标题: MS-7115不触发维修 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2017-8-5 10:07
标题: MS-7115不触发维修
V星的主板,不触发,上论坛下图纸,测量待机只有2.7V,待机也不短路,不触发,待机的产生来源是 U30,U30,3脚电阻腐蚀了,看图纸是20欧,找个40欧姆的换上,在测待机电压正常了,通电触发点亮
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-5 10:14
待机不正常也会引起不触发的。楼主理论学的不错。
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-5 11:02
8脚芯片产生待机电压,维修和华硕主板好用。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 11:33
估计是没供电或者没开启,引起的待机供电无法正常出现。
作者: llnn    时间: 2017-8-5 13:12
厉害厉害学习了学习了
作者: 主板怎么修    时间: 2017-8-15 16:05
作者: llxy766    时间: 2017-8-15 16:25
U30是什么型号。。---7706么??
作者: 便当男    时间: 2017-8-15 16:31
V星主板修着就是麻烦,,,,,,
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-17 21:36
原理搞懂了,有图纸,修起来也还是方便的啊
