1847617129 发表于 2017-8-5 10:06
待机有点高’我觉得应该是待机旁边有电容短路‘
Rainwong 发表于 2017-8-5 10:07
这再查下去EC各个位置确实是大工程,能不能烧出其他位置呢
liuj 发表于 2017-8-5 10:11
拆了ec 待机芯片都不工作了吧 可能不是ec 的问题 看看有不有腐蚀的地方
天意wx 发表于 2017-8-5 21:22
去EC不短路 按上就短路 EC换过 ? 这故障理论不存在
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-8-7 01:55
试一下装上EC 3.3伏烧线性3伏 看看哪里发烫
张小三2 发表于 2017-8-10 11:54
微短路的话,可以用烧鸡发的 ,试下效果会有你想不到壳,
dds349387888 发表于 2017-8-10 12:52
待机芯片微烫吗 不烫的话应该不短路吧 可能EC工作条件不正常
272868655 发表于 2017-8-19 15:53
关键来了阻值正常吗 你装上IO 你说的微短 是什么意思 待机偏大 还是阻值偏小
不忘晴天 发表于 2017-8-20 09:56
微短是指待机电流偏大哦
