标题: 联想 E40 刷完BIOS,USB口不能用 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2017-8-5 09:19
联想 E40 不显示刷完BIOS,USB口不能用了,有好的BIOS发一个谢谢
作者: 耿小军    时间: 2017-8-5 09:27
不显示刷完BIOS可以亮机,但是USB不能用,我觉得是不是南桥还有问题?
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-5 09:29
这个是不可能的   BIOS  跟usb  没啥关系的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-8-5 09:37
你的是  什么的    因特尔还是  AMD     集成还是  独立
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-5 09:43
哪个e40     ?b091p?,   ........。。。。。,,,,,
作者: jmdna    时间: 2017-8-5 09:46
上图比较清楚
作者: fusenping    时间: 2017-8-5 09:50
先测一下对地阻值吧。!!!!!!!!!!!
作者: jian9369    时间: 2017-8-5 09:53
主板版号是什么 集成的还是独立的
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-5 09:56
是不是BIOS里设置问题 哦
作者: lian520    时间: 2017-8-5 10:05
这不是bios问题吧  没有听说过bios引起usb口不能用的呀
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-5 10:11
这个我昨天刚刚解决了一个BIOS里面设置把usb关了你看看BIOS里面usb是不是禁用了。
作者: twbyu    时间: 2017-8-5 11:00
是不是刷的那个有问题。现在的!!!!
作者: xpbzd    时间: 2017-8-5 11:05
BIOS一般不会引起USB不能用的,测试USB数据线对地值和供电,进BIOS看看是否禁用USB
作者: 263733132    时间: 2017-8-5 11:18
测下对地阻值吧!!!一般在400左右    还有供电正常不!!如果都正常  无断线 多办都是桥
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-5 11:19
你这版号都没标明确是1.0还是3.0
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-5 12:30
是不是BIOS里设置问题   先测一下对地阻值吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-5 13:09
先测量 电量和  USB 对地阻止啊
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 21:26
E40分版号的 直接在论坛搜索下载就好
作者: 破小孩    时间: 2017-8-6 06:48
BIOS里面安全选项 io access 看看里面的设置
作者: 695985543    时间: 2017-8-6 08:45
这个机器   我修过一次USB都不能用   是一个8条腿的小芯片  坏了就OK了
作者: 丨丨丨    时间: 2017-8-6 08:54
论坛上有这bios啊 多的是  换一个刷了试一下
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 08:55
楼主    所有的USB口都不行吗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 08:56
原先的BIOS是什么问题,如果能亮把备份的刷回去试试就知道了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-6 09:27
楼主说的可能是新款的E40 。不行就淘宝一个
作者: tangjinyqm    时间: 2017-8-6 09:36
应是其它引起的USB不能用吧, 刷BIOS怎么都不会引起USB不能用的
