标题: 折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘 [打印本页]
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-5 02:10
故障现象:开机亮机直接进BIOS,BIOS测不到硬盘。
今天接到同行一台戴尔 14-5443, 说进不了系统,接可调电源,开机能亮机但直接进BIOS界面。查看到BIOS里测不到硬盘。以为硬盘坏了,于是拆下硬盘,用移动壳子检查,硬盘能够正常读取。看来不是硬盘问题,先检查硬盘工作的基本条件:供电,数据线经过滤波电容连接到桥。拆下主板先测供电,此主板硬盘采用的是3.3V 的供电。在电容处实测得电压0.8V,明显偏低,测试点如图中电容处。 估计故障就是电压不足导致硬盘不能正常工作。打开B012P的图纸找到电压来自U2301, 这是一个二级电压转换的N沟道组合MOS管,转换前电压3.3V正常,转换后电压被拉低,测对阻值50多,偏低。推测U2301故障或后级有短路拉低电压,于是在J510跳线点接上小电流的3V电压开烧,过了一会摸到U2301有点烫手,干掉它,在料板找了一个换上,上电测试,转换电压实测3.2V,正常。接上和屏硬盘测试了几次都能正常进系统。到此大家以为维修结束了,我也是这么认为的,可是纠结事情还在后面。机子安装好后一般我习惯性的都会开机测试1到2次。第一次开机也是能进系统的,另外还测试了一下键盘的各各按键,字母和数字按键等都正常,除了FXXX这排功能键不能全部测。但是第二次开机,亮机LOGO过后直接进BIOS界面,和拿来时一样,难道电路又坏了?不会这么背吧。仔细看BIOS信息,这次是可以检测到硬盘的,为了保险又去测了一下硬盘供电,是正常的,真是奇怪得很。先重置BIOS无果。关机把电放一会开看看,过了十多分钟,上电开机又能正常进系统,真是神奇,关机或从重启后又是直接进BIOS。于是论坛下了个程序刷进去,开机变慢了,装机后故障还是不变,想到现在论坛的程序也不一定可靠,自己到官网下载并分离了一个,高兴的刷起,裸板测几次,开机速度正常,接硬盘试了几次都正常,马上装机,但是还是这样,第一次正常,第二次开机就不行,服了,这个故障折腾了一个下午,最后想到可能是外设电路不正常造成的,于是一个个接口的排线逐个拆掉测试,最终发现不接键盘的时候,多次开机测试都能正常进系统,这真是让我很是郁闷,曾经测过键盘的按键,基本是正常,它竟然会引起不能正常进系统。最后也发现键盘和C壳处有一小部分锈迹,估计这个键盘是进过一体留下的痕迹,如图: 虽然这个键盘没有完全损坏,但内部线路已经有部分故障,所以造成这种奇怪现象。总结:修机观察很重要,一些小小的疏忽可能会造成走很多弯路。说道此让老手们笑话了。传份自己分离亮机快的程序 dell 5443 官方分离 ok.rar (3.98 MB, 下载次数: 20)
