标题: 求G50-30版号NM-A311一个小电阻阻值 [打印本页]
作者: xuzuqing    时间: 2017-8-4 22:02
求G50-30版号NM-A311一个小电阻阻值  圈圈地方Q22上方那个电阻。机子进水了原电阻损坏测不出大小 就H19字样旁边那个  一端是19V   有修到的朋友帮忙测下谢谢了  2014-03-12 版本1.0  论坛上图纸全是0.2 去了好多下载分
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-4 23:14
测毛线,直接拉过去。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xuzuqing    时间: 2017-8-4 23:28
你确定?烧东西咋办?电阻跟Q22上面那脚相连我搞不清楚是干嘛用的
作者: 张晔好    时间: 2017-8-4 23:36
这个你测电压,如果上拉电压主供电的就用1M的,如果是其他电压就用10K
作者: 三拳    时间: 2017-8-4 23:41
单一个电阻,又不分压,弄个10K的就可以吧,不行再换嘛
作者: wx0408    时间: 2017-8-5 00:51
看图不就知道了,只有这两个电阻!一个是接公共点的!你这个是进水的,一般进水都是坏接公共点的电阻的!就是150K!
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-5 02:26
查了一下图,
一端的19V的可能是图纸上的R155 阻值150K。具体你可以跑跑线路,可找个100K的替换
作者: long072865    时间: 2017-8-5 03:01
你这个是150K电阻,以前修到过!
作者: xuzuqing    时间: 2017-8-5 07:01
wx0408 发表于 2017-8-5 00:51
看图不就知道了,只有这两个电阻!一个是接公共点的!你这个是进水的,一般进水都是坏接公共点的电 ...
就是下不到1.0的图谢谢啊  这个0.2版本的图纸上面根本就找不到Q22 Q23的谢谢 图纸方便传一份吗
作者: xuzuqing    时间: 2017-8-5 07:03
起步总是很难 发表于 2017-8-5 02:26
查了一下图,一端的19V的可能是图纸上的R155 阻值150K。具体你可以跑跑线路,可找个100K的替换
是 就是R155谢谢一会上班我就找个装
作者: 13218946521    时间: 2017-8-5 07:49
楼主是没下载到对应的图纸,难维修
作者: 黄沙    时间: 2017-8-5 08:15
随便换个100k的上去不就好了  换不好也不会烧东西
作者: shingshishi    时间: 2017-8-5 08:36
一般分压的就比较麻烦了,普通的倒是可以随便换。
作者: 红彤    时间: 2017-8-5 09:15
要这么来等得等到几时才有答案,先换一个10k左右的再说,不行再换个保险,再不行就可能是分压电阻了
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-5 09:48
拆掉,直接短接转换管子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:14
你这个应该是150K电阻
作者: wx0408    时间: 2017-8-5 16:16
图纸论坛应该有的,怎么可能没有,我也是这个版本的图!难道你的图纸是假的?我传下吧!
Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30 Compal NM-A311 ACLU9 ACLU0 Rev 0.2.pdf (1.31 MB, 下载次数: 6)
