标题: 二例小有意思维修过程 新老司机 都可过来围观 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2017-8-4 21:34
            主角一 华硕X750[attach]1551166[/attach] 故障现像 外接显示正常 内接不显  先外接显示器进到系统 在设备管理器 看到独显和集成显卡 驱动都正常 这样就可以大概判断 是显卡本身引起的 还是其它原因  驱动都正常 就先不上BGA了  重写了BIOS 情况一样 这款机因为电池是内置 很多客户自己拆开清灰 没有去掉电池 会损坏 LVDS 转换芯片RTD2136 算是通病 手上有料 直接换 哈哈 换完后 还是一样 看来光靠经验不行,找来以前在迅维网备份出来的RTD2136 [attach]1551175[/attach]示意图 所有脚位电压信号都OK  我地个神 什么情况   直接上示波器 测RDT 45 46 二脚 居然有读屏的动作 唉,看来又走弯路了  拆屏换新屏一试  直接亮机了 拷 同行机器 要是换屏肯定又是不修了 像这种读不到屏的情况 我认为要么是码片损坏 要么是码片供电 和信号脚 和屏接口连线出问题了 实际测量 码片供电OK 信号脚和屏接口也没断线 怀疑是码片本身损坏 找了一片同是三星 但接口不一样的破屏 换掉码片 屏幕正常显示[attach]1551176[/attach][attach]1551177[/attach][attach]1551178[/attach]
作者: zhuyiab    时间: 2017-8-4 21:36
我的图片呢,花了大把时间写贴  就这么个情况
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 22:09
楼主怎么没尝试重新写一个呢
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-4 22:17
呵呵··屏码片的问题·····
作者: laiguod    时间: 2017-8-4 22:19
楼上厉害,,这种故障,我也碰到过一例,,也是屏码片有引脚开路,导致不认屏,,, 我修的那个是联想的,,嘿嘿,,这种故障碰到的不多,实际上,这种故障,修的是屏,,
作者: zhuyiab    时间: 2017-8-4 23:03
麻烦版主删掉这个贴子 太影响发贴水准
作者: 三拳    时间: 2017-8-4 23:32
这个有点意思,学习了。一看就是老司机,知道换屏。同行不好报价
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-8-4 23:50
说两句,路过的啊~~别喷哦,看阁下的维修思路,没有养成好的习惯,我的万用表,基本就是测量通断,懂我说的意思吗?养成良好习惯,才不会那么多的浪费功夫,才是进步
作者: 黄沙    时间: 2017-8-5 08:18
换的不一样的码片也能用么,
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-5 09:54
如果屏的问题,不能自己修好的话,换屏就嫌不到什么钱了
作者: twbyu    时间: 2017-8-5 10:51
屏的码真没搞过。屏有问题只能直接换了
作者: windlovetao    时间: 2017-8-5 12:35
这样情况我首先就要拆屏看是否接触不好或者屏本身,楼主太想多了
