标题: 昂达A55N V3.00不过内存 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2017-8-4 21:07
昂达A55N V3.00不过内存,BIOS刷过,CPU确定是好的,内存的供电和其他条件都满足,就是不过内存
作者: 踪影    时间: 2017-8-4 21:42
内存复位电压 测了没有????????????
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 10:59
插上内存,测测168脚内存复位信号出来没有。
作者: 无尽的路    时间: 2017-8-5 11:02
内存SPD,SCL,SDL这些脚电压看是否正常,刷下BIOS试试,另外VDDA2.5V看一下。
作者: 红彤    时间: 2017-8-5 11:25
如果内存168脚复位不正常该怎么修,有遇到过内存复位不正常而不过内存的,但不知道怎么修
作者: fguehje    时间: 2017-8-5 11:29
可以插上内存测下内存的工作条件是否都满足了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 11:31
那就是缺内存复位,首先确定内存控制器在CPU里面还是在北桥里面,然后查DRAM_PG和DRAM_VREF参考电压是否正常且被北桥或者CPU接受到。
作者: 红彤    时间: 2017-8-5 11:45
轩辕思天 发表于 2017-8-5 11:31
那就是缺内存复位,首先确定内存控制器在CPU里面还是在北桥里面,然后查DRAM_PG和DRAM_VREF参考电压是否 ...
非常感谢,下次遇到了试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 11:48
红彤 发表于 2017-8-5 11:45
非常感谢,下次遇到了试试
客气,共同学习进步。
作者: 凯华电脑    时间: 2017-9-11 13:15
已修复,刷BIOS后故障修复,谢谢各位
作者: 江南复苏    时间: 2017-9-11 16:11
内存复位我还真没查过,下次不过内存我也试试轩辕大神说的内存复位和DRAMPWRGD
