sxd12 发表于 2017-8-4 21:10
不排除软击穿的可能行,可以换一套试试
420773374 发表于 2017-8-4 21:14
明天我打算换下试试,有个问题,如果上下管真的是短路,公共点的电下来,那么电感后端最起码也会有动作一 ...
laiguod 发表于 2017-8-4 22:15
转的电压次级,,也有可能,,装上CPU ,后面的电压都起来了,摸一摸哪个芯片烫手,,,一般,有大流, ...
不排除软击穿的可能行,可以换一套试试
