T400不触发
315807346
2017-8-4 21:02
T400不触发
T400不触发,THINKPAD的,电流0.10,MPG已出,南桥晶振正常,RTCRST正常,听说这个EC带内部程序的,只能买料板拆。有没有办法可以飞线写的?
指纹密码
2017-8-4 21:46
这个老机器的 应该不带吧
sxd12
2017-8-4 21:59
楼主发错了吧 待机0。1 太高了吧
天意wx
2017-8-4 22:12
直接找料版换芯片试试吧 目前没有方法飞线刷
标签壁纸
2017-8-4 22:30
如果电流0.10,应该有短路吧,如果是0.01,EC发出RTCRST正常再查一下rtc的信号
腾程科技
2017-8-4 22:34
这个是老机器,。不带的···············
欧BA拉
2017-8-5 00:19
这个机器时间充足可以研究,考虑效益的话换板吧,不贵
黄沙
2017-8-5 08:21
这老板子没必要花时间和精力去修了吧。。不好修直接换板了
占卜‰
2017-8-5 09:57
板子也不贵。。。。电流0.10 ?不是已经出发了?
lishanglu198
2017-8-5 09:59
根据你提供的数据,还不能确定是EC坏了呀!
1847617129
2017-8-5 10:12
是0.1’还是0.01呀‘’如果是0,1待机就是过高了;主板电路不正常
红彤
2017-8-5 10:17
昨天修到过一个t41进水的,懒得去弄了,直接换板了,免得后续又不稳定
齐齐哈尔
2017-8-5 10:19
T400 是老机器了,不带程序,0.1应该是耗电,还有这个主板不到100块。网上很多。特别复杂,就换吧
バ幸福De右岸
2017-8-5 16:16
t400 ec应该不带程序,这个主板也很便宜,不放心的话就买个剪板的换上去试试看吧
王志佳
2017-8-5 16:21
t400触发后这个电流应该和H8没有多大关系吧,还是查下有没有进水吧,或者是桥这块的条件
xiangyuan312810
2017-8-26 17:16
T400直接换主板得了,几十块一片,那保护电路都不好修的
