标题: y400 通病秒杀 [打印本页]
作者: zhangyi19920709 时间: 2017-8-4 19:40
标题: y400 通病秒杀
这个电脑的情况是插上电会有0.002~0.000的变化,有3v5v线性,没有3v5v待机电压,开机键有16v电压,开机无反应
直接拆除有pq12和pq13中间这些发霉的电容,测试,开机啦
作者: 天意wx 时间: 2017-8-4 20:04
通病 ? 有待验证
作者: 376446567 时间: 2017-8-4 20:05
这个应该不算是通病吧,最多就是进水了
作者: WXJLLMT 时间: 2017-8-4 20:22
对于进水机,一些小的容是可以不要。省时修的又快。感谢分享,下次碰到试一下。
作者: 泰博快修 时间: 2017-8-4 20:54
这个电容问题我也修过 记得是不触发 记得当时还仔细看过,此电容对应处应该是C壳处 有海绵,可能引起的,去掉就可以了
作者: 後天、 时间: 2017-8-4 21:09
遇到多少台了 ?
作者: super0612 时间: 2017-8-4 21:11
老板修过多少台哦,
作者: 酱油拌饭 时间: 2017-8-4 21:16
为什么说它是通病呢?楼主有什么依据
作者: sxd12 时间: 2017-8-4 22:23
嘿嘿,通病来的
作者: guangwu88888 时间: 2017-8-4 23:51
这个机器的通病是大短裤4。。。。。。。。。。。。
作者: guangwu88888 时间: 2017-8-4 23:52
这个机器的通病是大短路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 胡大敏 时间: 2017-8-5 00:26
这个问题的确是通病 我也修过5台左右都是这个电容把电压拉低了
作者: zjjml 时间: 2017-8-5 00:54
确实是通病。修过几台了。
作者: 13218946521 时间: 2017-8-5 07:55
是电容短路了,造成无待机电压的是吗?
作者: 粘墙粽子 时间: 2017-8-5 08:20
为什么我看图一,最左下角,只有一个电容被拆了,怎么说是这些电容呢?
作者: huhaju 时间: 2017-8-5 08:34
那个地方确实是通病,不用怀疑,我都修了好多个了
作者: 1637830498a 时间: 2017-8-5 09:17
自从积分改革以来,我发现发通病的帖子越来越来多了。以后我们这个小白修机有福了
作者: 红彤 时间: 2017-8-5 09:20
这里是不是那种海绵垫惹的祸
作者: 本人新手 时间: 2017-8-5 09:20
那个是管待机电压的开启新号的吧
作者: askdsk 时间: 2017-8-5 09:26
修这款机子 好几台了。 还没遇到过 。其他的通病到遇到过
作者: TY2012 时间: 2017-8-5 09:43
这个问题真的算是通病,我都修 了很多台了
作者: 林辉电脑 时间: 2017-8-5 09:49
修过一台。。。。很简单的哦 。。。。。。。。。。。。
作者: 占卜‰ 时间: 2017-8-5 09:51
发霉的电容是哪个。。。。
作者: z125072089 时间: 2017-8-5 09:55
谢谢楼主分享!·········································
作者: jian9369 时间: 2017-8-5 09:57
这个机器的通病是大短路,修过好几个了。
作者: ①輩訾 时间: 2017-8-5 10:00
是 通 病 修到 过
作者: 475225665 时间: 2017-8-5 10:10
容易受潮的地方
作者: machao123 时间: 2017-8-5 10:11
Y400 通病真多, 这个通病还没有遇到过 怀疑和天气有关。
作者: 维客科技 时间: 2017-8-5 10:14
那地方是通病的,也修到过这个问题
作者: lian520 时间: 2017-8-5 10:14
这么牛逼 杀通病就是快准 狠
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-8-5 10:16
这个机器先粗那问题也不少,看来机器问题挺多的
作者: lbh527 时间: 2017-8-5 10:20
那个电容是什么电压的电容啊,19V的吗
作者: 张鹏5208 时间: 2017-8-5 10:30
不错, 发霉是什么原因。。进水,还是使用环境不好的原因。
作者: 13129938672 时间: 2017-8-5 10:33
Y400的通病是电容问题啊 以前我修怎么不上 在知道了以后记住了
作者: fashion6039 时间: 2017-8-5 10:34
难道又是真的通病 但是这个问题出的比较少
作者: 这些年仍在奋斗 时间: 2017-8-5 10:37
这个应该不是通病吧
作者: renyushen 时间: 2017-8-5 10:37
今天碰到一台y400掉电 是bios的问题
作者: 南昌电脑维修1 时间: 2017-8-5 10:38
楼主这是电容导致的吗?我好少碰到
作者: 郑州笔记本维修 时间: 2017-8-5 10:41
作者: liangyiquan 时间: 2017-8-5 10:46
确实是通病,我修过两台一样的问题。
作者: 龙缘盼盼 时间: 2017-8-5 10:46
哈哈 这个通病还真的没修到 记住了
作者: ong桥 时间: 2017-8-5 10:50
这个是通病了,我都碰到好多台了,小电容坏 附上bios
y400 LA-8691P bios.zip
(2.88 MB, 下载次数: 0)
