标题: 换桥后要不要刷bios [打印本页]
作者: 大修    时间: 2017-8-4 19:37
标题: 换桥后要不要刷bios
笔记本是dell 5420的 原本的故障是开机电流1.8a 桥SLJ8C很烫 。各路电压都有 。。于是就订了一片桥 换上后电流跑1.2a 是否换桥后必须刷bios?谢谢
作者: 神奇连    时间: 2017-8-4 19:47
换桥的话还是刷下为好呢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 20:06
不一定 换桥必须要刷BIOS  要是怀疑需要 可以刷个试试
作者: 大修    时间: 2017-8-4 21:45
刷了bios 能亮了 看来这种桥换了是需要刷bios
作者: laiguod    时间: 2017-8-4 21:52
HM55以后,换桥基本都要刷BIOS才能亮,部分机器还需要合成或者刷原厂BIOS才行,
作者: zjjml    时间: 2017-8-5 00:56
这桥确实烫,好的也烫,楼主以后可以先刷bios试试
作者: lk50d    时间: 2017-8-5 07:54
应该要刷Bi○s吧,有些换了不亮机,亮机慢。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-5 07:54
换桥之前有没有刷下BIOS ,说不定也能好哦
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-8-5 08:22
换桥前很烫,应该单纯刷bios刷不好吧。
作者: 红彤    时间: 2017-8-5 10:14
同意5楼的说法,hm55后的换桥后一般要刷bios,而且要刷没有上过电的bios
作者: 维客科技    时间: 2017-8-5 10:16
现在的新型机器,换桥,一般的都得刷BIOS
作者: lbh527    时间: 2017-8-5 10:22
3代以上的好像换了桥不刷BIOS的话会开机慢
作者: xpbzd    时间: 2017-8-5 11:36
55以上的桥换桥基本都要刷啊,不然会出很多奇怪的问题,半小时准时掉电或者关机不断电,还有亮机慢等等等
作者: zhang5201    时间: 2017-8-5 11:46
刷一个吧  保险一点
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-5 12:05
现在的新型机器,换桥一般的都得刷BIOS
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-5 12:51
不一定 换桥必须要刷BIOS  要是怀疑就刷一个, 换完风扇狂转的到有
作者: WEINENGGUANG    时间: 2017-8-5 13:36
有必要的时候一定要刷BIOS 不刷会不显示的
作者: 陈景    时间: 2017-8-5 13:48
现在好多机子都是换桥要刷程序才行,我之前也挨过这样的情况,不刷总以为是自己换桥没有换好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:20
HM55以后需要刷写合成的BIOS程序才可以
作者: 心不动    时间: 2017-8-5 16:47
这个电流换了还一样吗,不一样还不开机就刷啊。
