标题: HP1000-1212TU不开机 [打印本页]
作者: 我心如水II    时间: 2017-8-4 18:58
            今天朋友拿了一台HP1000-1212TU的机器过来,不开机。故障描述是头天用得好好的,第二天就不开机了。取下电池,插上电源,待机电流0.015A,按开关电流无变化。拆机检查主板外观各处没发现异常,量各处主要供电阻值未发现异常,3/5V无供电。EC处供电正常,EC BIOS也正常,开机开关到EC处阻值正常。会不会是EC BIOS问题呢?论坛找了一下,好像没有这个型号的EC BIOS,于是上某宝花了5个大洋买了一个刷上去。通电开机,结果一下开启了,电流跳变了几下HP的LOGO出现。这个机的板号我在论坛上查,好像很多型号都用同一板号6050A2493101-MB-A02,搞不明白。还有一点要说明下,EC BIOS是某宝上买的,SB BIOS是原机上读出来的。大家分享下
HP1000-1212TU EC OK.zip
609.57 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP1000-1212TU SB OK.zip
2.74 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-5 10:16
不开机和ec程序也会有关系的啊。
