好像修到的机器,苹果机和新式主板多用这种方式。再测CHARGER_SRC公共点前MOS管电压有19V。
公共点前有电压,公共点没够电压,是不是充电芯片不工作?拿出示波器测公共点上下管。(下图上下管G极对比)[attach]1551074[/attach]看图:G极波型都出来了,芯片是已经工作了,那为什么还不过隔离管呢???拿着示波器的表笔,戳在了PL4401电感前端(公共点电感)[attach]1551075[/attach],有波型,再测这个电感后级,(下图:PL4401电感:蓝色为电感前,黄色为电感后)[attach]1551076[/attach]双波啊
啊,前后都有波型???电感后没有滤波???考虑到这个电感在铜管下,铜管还给震歪了。会不会是电感给震坏了失去滤波功能?找来料板,找来一个体积差不多,标号一样2R2的电感换上。无果。。。看来不是电感问题。
看来骚骚摸摸,主板有反应了
)。找到发热处,发现有两个电容,人懒,直接拿起电烙铁一剃[attach]1551091[/attach]。再烧,,电0.000了。 嗯用电源开机,,电流0.010-0.2-0.6-0.5/看电流应该能亮机了。
