标题: 华硕键盘有些按键不能用K455LJ [打印本页]
作者: wjx6841    时间: 2017-8-4 18:25
板号K455LJ 键盘有些按键不能用,进系统双击我的电脑会变成右键属性,有时候放几天不开,又可以用,测试键盘接口哪里阻值正常,刷过BIOS。那个修过指点一下,现在准备换个EC
作者: 维修能手    时间: 2017-8-4 19:42
你没说过换过键盘,如果还是这样,拔掉触摸板,重新测试键盘接口阻值,刷ec程序或换ec
作者: 光之风    时间: 2017-8-4 19:47
串线了,, 刮线 走明线就好了{:4_115:}
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 22:11
按照你的思路换个EC试试
作者: 603879366    时间: 2017-8-5 12:31
#在这里快速回复#那图片都是乱的。后来我是发完一个图片,编辑再发一个图片,虽然麻烦点,但是不会
作者: wjx6841    时间: 2017-8-5 12:45
光之风 发表于 2017-8-4 19:47
串线了,, 刮线 走明线就好了
楼主意思说割掉PCB全部用飞线对吧
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-5 13:14
是不是鼠标板的右键短路了???
作者: wjx6841    时间: 2017-8-5 15:39
已经去掉触摸板了,还是不行的
作者: 光之风    时间: 2017-8-5 15:41
wjx6841 发表于 2017-8-5 12:45
楼主意思说割掉PCB全部用飞线对吧
找出是那根线 再割 全部接 有那闲工夫的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:21
可以先换个键盘或者是ec芯片试试看
作者: wjx6841    时间: 2017-8-6 11:32
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-5 16:21
可以先换个键盘或者是ec芯片试试看
键盘已经换过了,EC已经在定了,今天到换上去看行不行,可以了我留言
作者: 李怀利    时间: 2017-8-6 11:37
换键盘了吗 亲
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-6 11:41
看楼主描述 没换键盘吗
作者: zhry    时间: 2017-8-6 11:56
为何没有了下文呢?换EC好了吗?
作者: wjx6841    时间: 2017-8-6 15:15
换了EC还是一样的故障呀,还要其他方法吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-6 16:39
键盘换过了的话,一般就是ec的问题大一些了
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-8-6 16:51
键盘确定是好的吧。接口那晨有电容吗,
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-6 18:46
打键盘接口 阻值呀····查  ec ··
作者: wjx6841    时间: 2017-8-7 12:18
割掉板子了,现在一切正常,准备飞线了
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-7 13:22
既然换过了键盘就换ec试试看
