标题: 联想LA-9063P 1.0不触发 [打印本页]
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-4 17:37
手上有快联想Z400待机一点电流都没有。但是线性3/5V和3V/5VALWP电压都出来了。南桥的待机没有是由EC开启而来。还有个情况就是U69的VDD没有。开启也是EC来的。我都换EC3个了还是一个屌样。此EC自带程序。所以我都是发的料板上的芯片。
我今天搞了一天了。。无奈只好寻求帮助给予力量,让我还有搞维修的欲望。谢谢大家。
作者: 873808892    时间: 2017-8-4 17:54
先测EC的条件,特别是适配器检测。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-8-4 17:59
换了一个EC不行,就应该再重新测量EC的工作条件。2个EC都是坏的可能性很小啊
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 20:31
我觉得是EC条件不满足,仔细查查吧
作者: qq100669246    时间: 2017-8-4 21:56
修好了吗?我有个跟你一样的故障,EC不发信号去开启南桥的待机供电 ,
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-5 09:16
没思路啊,完全都不知道入手了。
作者: qq100669246    时间: 2017-8-5 09:25
加个好友一起讨论下啊,我现在还在修
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-5 09:30
EC的  供电  复位   ACIN   LID   这些都量了吗
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-5 09:41
有可能是南桥有问题了,查一下电池给南桥供电先
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-5 09:43
                     多查查EC条件。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-8-5 09:48
南桥复位的问题。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: machao123    时间: 2017-8-5 10:05
EC和南桥之间的通信  有没有断路
作者: lian520    时间: 2017-8-5 10:06
这种还是得要一步一步查条件吧
作者: 孤独=真理    时间: 2017-8-5 10:07
就是换ec好了?还是换ec搞不了一天啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-5 10:09
楼主最好截电路图 吧你要问的地方标记出来给你回答
作者: henry576    时间: 2017-8-5 10:37
修这种问题还是要看自已的功力,这样问是问不出来的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-5 10:45
查待机电路啊  这种问题应该换个思路去思考一下
作者: 263733132    时间: 2017-8-5 11:27
查一下LID吧  是不是这个电压出问题咯!!!
作者: qq100669246    时间: 2017-8-5 11:53
你加下我QQ  63983458
对比下主板啊
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-5 12:32
查待机电路  这种问题的按时序查了
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-5 12:36
杰成笔记本 发表于 2017-8-5 12:32
查待机电路  这种问题的按时序查了
查了11个待机条件南桥的待机供电都没有,南桥的待机供电是由EC发出开启信号才有的。
作者: 龚永海    时间: 2017-8-5 13:08
这个需要功底了 一个个查条件了
作者: zjlsly    时间: 2017-8-5 13:16
路过 赞一个路过 赞一个路过 赞一个
作者: aozihao    时间: 2017-8-5 13:20
是不是已经触发过了检测一下RSMRST有动作吗
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-5 14:19
不触发,缺信号,像acin blc ec的待机
作者: zssdxx    时间: 2017-8-5 14:21
学习了,细心就会有结果
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:25
既然都换了3个ec了就再仔细把ec的条件都查一遍,有没有疏漏的 地方
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-5 17:11
供电3V有 时钟也有波形、复位也出来了3.3 LID_SW#3.3也有 ACIN  EC_ON 都有。不过我严重怀疑是EC本身程序有问题。就连PCH_PWR_EN都没发出来。但是没有刷EC程序的编程器
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-5 17:13
PCH_PWR_EN是开启+VSBP的电压。是不是EC程序问题呢
作者: 18731742046    时间: 2017-8-5 17:33
感谢分享,,,,下次不用走弯路了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-5 19:00
看下晶振之类的··东西··不行用r809f刷下ec看看···
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-5 22:47
关键就是没有这个东西,所以才发的3个剪板EC
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:47
没提到ec的工作条件测了没有 有没有不正常的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-6 06:12
zflzxxxx 发表于 2017-8-5 17:11
供电3V有 时钟也有波形、复位也出来了3.3 LID_SW#3.3也有 ACIN  EC_ON 都有。不过我严重怀疑是EC本身程序 ...
这个机器的ec是什么型号,809f刷不了吗,不行买个剪板ec试试看
作者: 6685858    时间: 2017-8-6 07:04
买剪板的EC不一定好用,我被坑过最好自己刷
作者: 丨丨丨    时间: 2017-8-6 08:47
不一定是ec的问题吧
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 08:52
楼主  测一下条件吧
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-6 09:25
15759298755 发表于 2017-8-6 08:52
楼主  测一下条件吧
我说了很多条件了,来来来  你给我说说还有那些条件要测。我都去一一测一下
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-6 09:27
丨丨丨 发表于 2017-8-6 08:47
不一定是ec的问题吧
我也感觉不像是EC的问题  ,但是好多缺少开启信号的。矛头都指向EC
作者: wendong    时间: 2017-8-6 09:28
先测EC的条件,特别是适配器检测。
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-6 09:37
wendong 发表于 2017-8-6 09:28
先测EC的条件,特别是适配器检测。
能具体点吗,ACIN为3.3    还有那些条件能说说吗
作者: tangjinyqm    时间: 2017-8-6 09:43
查下EC的工作条件 LID、复位正常不
作者: wendong    时间: 2017-8-6 12:16
开关信号正常吗?...........EC 到南桥的
