硬盘系统做不进去
lhjit
2009-6-3 12:11
硬盘系统做不进去
硬盘20g 系统用ghost做的 C盘是6.5g ghost后 重起 后 安装硬盘啪的一声 停住 后蓝屏
cpu是 2500+(462针) 是不是电源的问题 有时死机 硬盘检测没有坏道
hopewin
2009-6-3 12:26
20G的老盘了 没坏道电路板也会出问题 芯片老化了
新沂点石
2009-6-3 12:40
用安装版做系统看看 有些硬盘不能克隆 或者换块硬盘试试
戴尔使用者
2009-6-3 12:51
估计是ghost版的,在封装系统时所附带的驱动不匹配造成的,遇到这样的问题就要使用安装版的xp才行,20G的硬盘不算老,建议使用完全安装版的xp试试看!可以先下载一个安装版的镜像文件,刻录成光盘后一步一步安装。如果是这样还不行,估计是硬盘的问题了!
黄浩
2009-6-3 16:14
盘有问题 盘都啪的一声 挂了
柔情天下
2009-6-3 16:29
啪的一声估计硬盘挂了,不过安全起见找个XP安装版试试
我什么都没有
2009-6-3 22:33
盘都啪的一声是不是挂了。把分区隔了再装看看
睿智信
2009-6-3 23:02
你所描述的死机蓝屏 建议换下内存试试
事在是人为
2009-6-3 23:45
小提示:先在进BIOS设置一下吧!设置成兼容模式!这样就可以一进入系统就蓝屏!
祝你好运!
事在是人为
2009-6-3 23:45
就可以解决这个问题!哈哈
个人菜菜
2009-6-4 00:12
你中大奖啦,那个是里面磁头臂归位的声音。磁头臂松了。我也有一片硬盘是这样的,容量也20G,牌子迈拓。不过是被我使劲摇出来的。当时并不懂,现在知道硬盘不能乱摇的。现在它的症状:测试完全无坏道,读写一般情况下也正常。但是到了windows下进行大容量或者是高速度的读写(比如:复制一个200M以上的文件到里面),都会罢工。
菜鸟并新手上路
2009-6-4 01:27
先不装硬盘用光盘运行一下PE系统,能运行一般来说板卡就没问题了,硬盘会啪的一声,应该都是不太好的了。换换硬盘装装了。这样的问题不该来这里问才对。用替换法就可以解决。
lhjit
2009-6-6 09:21
谢谢大家 问题已解决 换电源ok 硬盘测试没坏道
宝贝皙茏
2009-6-6 09:22
能GHOST就不是硬盘问题···
应该是内存或是其他问题·· 比如板载芯片 和南桥 ·
宝贝皙茏
2009-6-6 09:23
CMOS设置的对吗 ?
用PE进系统看看 ·~ 排除驱动的原因·
