标题: K55VD 3.1 待机短路 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-8-4 17:32
标题: K55VD 3.1 待机短路
如题,版号K55VD 3.1 接电源待机0.150偏高,、
拆机摸到JC EE待机芯片发烫,测各大电感无短路,
芯片型号是8239B 找到图测19VIN 阻值15,
更换待机芯片后测阻值正常, 上电 不过隔离保护,难道还有短路,
再接着打条件测到15脚 LDO3 阻值为0 烧鸡得 EC矩烫, IT8517E,找到料板更换EC后 检测焊好后 测试阻值正常,上电,瞬间到0.22后掉电,LDO3再次短路 EC又发烫了 ,再次烧鸡除了EC烫其他地方正常, ....
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-8-4 18:01
这个有点悲剧啊,又烧了,不太可能啊
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 20:32
我上次修到一个,烧了4个EC和待机芯片。。  不敢修了
作者: 2958966188    时间: 2017-8-5 09:35
zjj技佳电脑 发表于 2017-8-4 18:01
这个有点悲剧啊,又烧了,不太可能啊
是烧了..............................
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-5 09:46
                         ASUS  还是比较好修的。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:29
还是有某个地方不正常,要不然不会轻易烧ec,有些短路烧鸡烧不出来的
作者: 511847499    时间: 2017-8-6 13:20
有的烧鸡 是不行的
