查看: 8745|回复: 143
[笔记本]
DELL R08 多故障+刮骨疗伤,火速围观············
发表于 2017-8-4 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机过程省略············ DELL 版号 DAOR08
插电源 5A,我微微一笑,这TM不捡钱吗
先报价,客户走了,拆机一看,傻眼了
机器进水,腐蚀严重
EC也有腐蚀断线的
屏接口位置也是惨不忍睹
既然是大短路,屏接口又有明显烧伤痕迹,就从这下手
拆接口,把烧糊的部分全部挖掉
挖完了,再次测量无短路,加电无电流,加点绿油固化一下,做个绝缘
把EC拆掉,腐蚀的引脚飞线,换个新EC
加电没反应。用示波器打一下BIOS,没反应
仔细观察,EC旁边有个电阻发黑,对图纸一看,ECRST
wrst#是EC的复位,测量没电压,更换电阻
信心满满,再次加点,*脏话*还是无电流
EC有读BIOS的波形,在看看有没有其他腐蚀的地方,果然发现问题
对比图纸缺件的地方就是 RTC供电的双二极管
继续补上,再次上电,可以触发电流抖动正常
把接口换上去?NO不急,先确定是不是真的亮机
示波器打读屏信号EDID
有了读屏的信息,那基本没问题了,把屏接口焊上去,飞上VIN,顺利亮机
虽然问题不复杂但是过程费时间,编辑帖子也是很累的哈
路过的大神们不要吝啬你砖头,狠狠的抛几个给我吧···········
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11597690.5元2018-12-21 14:00
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +71 +30 收起 理由
qq330161635 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
weiguokang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心依旧i + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑白天空 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小小鸟愿高飞 + 2 老司机!双击666+关注.....
不走寻常路。 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员412845 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-4 17:43:16 | 只看该作者 �
这么复杂的都弄好了      真心不简单啊
还好还好,问题都不是太大,只是比较费时间  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:32
发表于 2017-8-4 18:18:59 | 只看该作者 �
进水的机器有点麻烦。不过你这个没有烧到核心。不然就麻烦了。
是啊,只要不是板载U的基本 问题都不大,就怕板载U一烧到U,基本就没得修  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:33
发表于 2017-8-4 21:32:03 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2017-8-4 17:43
这么复杂的都弄好了      真心不简单啊
发表于 2017-8-4 21:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 21:55:25 | 只看该作者 �
厉害了,,屏线,屏接口,,EC ,,,都烧了,,,这台机,最终修好,300+应当有吧,,至少要重新报价,,
300有了,但是只是加了键盘钱,键盘进水坏了  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:11
发表于 2017-8-4 22:50:02 | 只看该作者 �
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!!!
这个进水的机器还好,基本就是缺件,断线  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:12
发表于 2017-8-5 00:21:57 | 只看该作者 �
这样都能修好,楼主真厉害,那个屏线接口换起来也挺不容易吧
换接口还可以,把接口拆下来以后,上低温锡,280度就吹上去了  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:13
发表于 2017-8-5 08:11:42 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2017-8-4 21:55
厉害了,,屏线,屏接口,,EC ,,,都烧了,,,这台机,最终修好,300+应当有吧,,至少要重新报价, ...
牛逼的你 不解释 这样的故障如果是我 我直接再报价一次 而且键盘不包括在内 太折腾了都  详情 回复 发表于 2017-8-6 00:53
发表于 2017-8-5 08:12:42 | 只看该作者 �
jagmdn 发表于 2017-8-4 22:50
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!!!
这个进水的机器还好,基本就是缺件,断线
发表于 2017-8-5 08:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:31:00 | 只看该作者 �
楼主就是厉害啊,学习学习,这款机器,ec用刷程序不                    ,
这个EC是外挂BIOS芯片,本身没程序  详情 回复 发表于 2017-8-5 09:57
发表于 2017-8-5 08:37:28 | 只看该作者 �
好多进水机都没有修好,加分支持。。。
努力了就行了,有些比较严重额,我也会放弃  详情 回复 发表于 2017-8-5 09:57
发表于 2017-8-5 08:41:11 | 只看该作者 �
这么复杂的都弄好了      真心不简单啊
不太复杂,只是比较耗时耗力,心静下来慢慢来  详情 回复 发表于 2017-8-5 09:59
发表于 2017-8-5 08:42:52 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!!!有时候看到平接口烧成这样真心不修的,下次也试试   就怕屏线屏也坏掉了
屏线烧了一般会烧到EC,基本不会烧显示部分  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:00
发表于 2017-8-5 09:11:37 | 只看该作者 �
                          要这样我就放弃了。
发表于 2017-8-5 09:14:00 | 只看该作者 �
哈哈  这透修好啦  我遇上直接  换板子吧  你很厉害 有技术  收了多少钱啊  我要至少收200   但是现在人  贵了不修 都用手机了 现在生意差许多了
我现在基本慢慢开始修手机了,要适应市场的节奏  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:02
发表于 2017-8-5 09:15:27 | 只看该作者 �
楼主 屏借口烧糊  那个地方只是屏供电 没有其他线吗   少那么很
三根VIN,后面的有空脚,一脚背光开启到EC,ec烧了  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:04
发表于 2017-8-5 09:15:31 | 只看该作者 �
EC没有带程序,好搞一点,看样子你都有备货吧!加分了
发表于 2017-8-5 09:20:45 | 只看该作者 �
第一眼看到就觉得麻烦,要是我就放弃了
