标题: bios8脚电压是几V [打印本页]
作者: 13646990678    时间: 2017-8-4 16:48
标题: bios8脚电压是几V
bios8脚电压是几V  开机有没有波形
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 20:51
8脚是供电脚 你可以看下图纸
作者: 5605245    时间: 2017-8-6 00:40
一般是3.3V   有些是低电压的1.8V 比如山寨的苹果主板就些就是1.8V
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-7 13:59
BIOS8脚是3.3V,7脚也是3.3V。4脚是接地,另外,如果是不参与触发的BIOS,是没有电压的
作者: 绍兴旗舰    时间: 2017-8-7 15:37
3.3v   标准电压     。。。。。。。。。。字数补丁
作者: longlishe    时间: 2017-8-7 16:38
有的是5v有的是3v吧 没有真正的测试过
作者: 潇湘    时间: 2017-8-7 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-7 21:32
看看你的bios的pdf就知道,。。。。。。。
