DELL E5420 不触发完美修复
WWEHBK
2017-8-4 16:20
DELL E5420 不触发完美修复
外府寄来台 戴尔 E5420的笔记本 不触发 插电待机0.005A 第一感觉是待机有问题 那就拆机吧 果真测得没有3V 5V 。那就从迅维网下个图纸吧 好贵 10下载分 完了之后测待机芯片51125A的工作条件吧 刚要测时 隐约发现芯片有一个脚感觉怪怪的 拆下来发现 焊盘烧掉了就这图[attach]1550938[/attach] [attach]1550961[/attach]看来问题出来了 马上接上焊盘 看图纸是16脚VIN主供电19V 换个新的待机芯片 51125A 装上去 插电待机0.016A 触发显示 [attach]1550940[/attach][attach]1550939[/attach][attach]1550944[/attach]
天意wx
2017-8-4 22:05
估计进过水腐蚀造成的 加分了
qq5287305
2017-8-5 00:41
进水的机子吧
还好被楼主发现了
13218946521
2017-8-5 09:47
这是1修机器吧
WWEHBK
2017-8-5 11:39
天意wx 发表于 2017-8-4 22:05
估计进过水腐蚀造成的 加分了
感觉是烧断的 那个脚有一团锡 谢谢版主加分
WWEHBK
2017-8-5 11:42
13218946521 发表于 2017-8-5 09:47
这是1修机器吧
是一修的 运气好而已 刚开始以为要大干一场呢
杰成笔记本
2017-8-5 12:54
很像进过水腐蚀造成的。。。。。。。。。。
你们都是坏人
2017-8-5 13:03
估计进过水腐蚀造成的
