标题: 苹果A1370奇怪的掉电维修 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-8-4 16:11
标题: 苹果A1370奇怪的掉电维修
苹果A1370奇怪的掉电维修(清晰的图片在下面,不太会传图片,还再研究中,论坛也没人教一下怎样发帖排列图片,我就是弄不好将就着看吧。)
一台A1370进系统到桌面就掉电。接着就是连续自动开机到白屏然后黑屏反复如此。拔掉电池和电源过十几分钟在开机又可以点亮进系统,进系统又会马上掉电。然后在开机就不亮了,电流0.17-0.22, 不亮时测CPU无供电。但是拔掉电源电池重复以上动作又可以开机进系统,进系统又掉电,如此反复。
就按CPU无供电检修吧,检测不亮机时CPUIMVP_VR_ON信号没有,
CPUIMVP_VR_ON信号由ALL_SYS_PWRGD转换来的
测这个信号不正常,顺藤摸瓜查到P1V8S0_PGOOD这个信号没有,原来是这个=P1V8S0_EN信号不正常。
结果发现U7720严重腐蚀,EN信号脚已腐蚀的几乎断线,
清洗后铜皮完全断开了,重新焊接芯片,
飞线U7720第5脚的EN信
号线,测试机器 正常工作。
最后亮机图
这个机子掉电故障论坛一搜一大堆,就是没有和我的一样的,发上来供大家参考。
A1370 820-3024-B.rar
1.71 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸和点位
作者: jialei1125    时间: 2017-8-4 17:08
不错,有图纸就是好,没把图纸传上来。。。
作者: 超越王超    时间: 2017-8-4 17:16
思路不错,楼主心细,有图和点位修起来得心应手
作者: lovefujie    时间: 2017-8-4 17:46
你这不是通病,出现同样的故障率不高,已评分支持。
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-4 17:54
进水了    吧
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 18:46
感谢楼主的这个帖子我刚好要修一台这样的机
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 22:07
图片上传在编辑的时候选择插入
之后再排版就可以了
案列写的不错加分了
