标题: 神舟战神K660E无显卡电压求助 [打印本页]
作者: 汇晟电脑 时间: 2017-8-4 15:02
神舟战神K660E I7 D5无显卡电压.板号daotwkmb8co rev:c 客户自行在淘宝买了个风扇,换好风扇后发现触发到1.1A左右掉电,拿到我这之后我换了U9 BIOS八脚 芯片。 程序是读出来再刷回去的、 上电不会掉电但不过显卡,显卡没有电压。触发上电0.8A。显卡供电芯片为rt8813 经查没有EN电压 。EN信号来自南桥。有时按住南桥会有EN信号。但加焊南桥故障依旧。然后在第三脚EN加了个10K电阻,直接飞了个3.3V电压给EN,触发显卡有电压了,但依然没显示因论坛没有图纸,去淘宝买了个图纸。这个机器好新。
K660E、DA0TWKMB8C0.zip
(964.9 KB, 下载次数: 44)
