啥也不懂的年纪 发表于 2017-8-4 14:36
可以看一下休眠信号,仔细检查一遍各引脚
w7875500 发表于 2017-8-4 15:31
条件不完全满足,再回去查查看,有示波器吗
大头成全 发表于 2017-8-4 15:09
楼主把这个芯片多换两个,我试过买了五个芯片只有一个是好的!
张顺峰 发表于 2017-8-4 15:13
NCP开头的这种CPU供电芯片真恶心,我碰到好几个台式机主板用的这种芯片都是不出CPU供电,条件都满足,都没 ...
想你爱你 发表于 2017-8-4 16:01
VSSSENSE 这个电压0V正常吗 对地阻值6欧
神奇连 发表于 2017-8-4 16:36
这个是cpu反馈电压,不出供电的话没有电压的,vboot脚的电阻去掉是否出cpu电压,
寒风2015 发表于 2017-8-4 17:09
你这个去BOOT出CPU供电,说明PWM电路没问题,还是供电芯片的问题。呵呵
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-5 16:44
使用示波器打一下看看CPU到底有没有发出svid开启CPU供电
xpbzd 发表于 2017-8-5 13:58
SVID信号有波形吗?不是有电压就正常的啊,还有二代三代CPU要收到H_CPUPG才会发出SVID的
想你爱你 发表于 2017-8-6 09:12
好的 我现在试试
