标题: 联想Y50C掉电简单维修 [打印本页]
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-8-4 13:16
标题: 联想Y50C掉电简单维修
接一台联想Y50C 待机正常 开机正常显示联想 三秒后掉电 可以再次触发 板号为LA-C282P REV1.0 板载CPU 拆掉所有外设后 故障依旧 果断刷BIOS 解决问题 附上BIOS 方便大家
Y50C.zip
3.55 MB, 下载次数: 2443, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Rainwong    时间: 2017-8-4 13:21
现在bios引起的故障太多了。但是下载起来分数也翻倍了
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-4 13:49
谢谢
作者: slxiaodong123    时间: 2017-8-4 15:09
修的很好  向你致敬11111111111111111111111111111111
作者: hwhhhy    时间: 2017-8-4 16:05
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 耿小军    时间: 2017-8-4 17:16
龙哥是你吗 哈哈 昨天问你了 感觉就是你
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 20:46
这中带附件上传的 最好说下机器的版号
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-9 11:43
我的以前故障是开机亮一下就掉电,板载u,刷了之后0.23就掉电了,
作者: 夜随风    时间: 2017-9-9 18:38
。。。我的就是过了LOGO掉刷了你的也是过了LOGO掉没变
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-9-10 09:26
再找找别的原因吧 我这个BIOS肯定是没问题的 我这个刷了就好啦
作者: 夜随风    时间: 2017-9-10 09:33
干了显卡~~~测试中~~~
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-9-29 13:37
是什么CPU的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-9-29 20:32
好像是I5的吧 好长时间记不清了 汗...
作者: fusenping    时间: 2017-9-29 20:37
现在的机子很多是bios给我们送钱的。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-7 10:28
正好碰到个一样的。 处LOGO掉电。  下个试试。 O(∩_∩)O哈哈~
作者: dlping1    时间: 2017-10-28 16:06
这个机器这种现象是通病,但不是BIOS问题。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-29 11:29
那是哪里的问题啊?能不能指点一下?
作者: 大愣子    时间: 2017-10-29 11:31
我手里这个症状不一样,一秒掉电,不亮,刷一个试一下吧
作者: antcipate9    时间: 2017-10-29 11:41
好东西,标记下!!!!!!!!!!!!
作者: aoxueanry    时间: 2018-4-24 11:50
换了3个电容还是LOGO就掉电,刷楼主BIOS试下先~无语了
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-8-24 12:16
LOGO就掉电,刷楼主BIOS试下先......................
作者: uui7ukojjdaoba    时间: 2018-8-25 16:09
感谢感谢
作者: junshuai127    时间: 2018-9-30 10:49
和一样的问题怎么写了后还是掉电呢,
作者: 益佳科技    时间: 2018-10-17 17:24
我的也是开机马上掉电,下来试试。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-10-17 17:49
作者: 十胜石    时间: 2019-3-5 15:56
现象也是开机LOGO那里3秒掉电,刷了BIOS当时好了。然后不到3天问题又出现了。现在已经不确定是不是BIOS的问题了。就怕刷了之后有好两三天。或者还有其他的位置会导致这个现象么
作者: wangwang555    时间: 2019-3-20 09:20
不是 BIOS吧,加热CPU就好了,我碰到过几个了
作者: 一团矛盾    时间: 2021-3-30 13:06
谢谢,刚好碰到这个问题
作者: 一团矛盾    时间: 2021-3-30 13:12
没积分了,官方居然没BIOS
作者: vcd168    时间: 2022-6-26 10:23
我的开机马上掉电。风扇转了一下
作者: vcd168    时间: 2022-8-26 16:09
刷BIOS能够修好机器
作者: vcd168    时间: 2022-10-5 09:37
最近维修这个主板关心这个问题比较多
