标题: 联想e40 [打印本页]
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-8-4 13:06
标题: 联想e40
这个bios是干什么的
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-8-4 13:12
开机触发用的
作者: Rainwong    时间: 2017-8-4 13:36
你机子本来什么问题啊,这BIOS一般不会有问题,但是SL400这个位置的BIOS容易出问题的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-4 14:17
这个bios看的   有些bios是参与上电的  有些是不参与上电的  主要看图纸
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-4 14:38
这个bios是触发开机用的,坏了也会导致不触发
作者: 1056571987    时间: 2017-8-4 15:11
ec bios   控制开机的
作者: 老江苏    时间: 2017-8-4 15:35
EC BIOS,不装这个BIOS 电脑不触发
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 21:54
ECBIOS    你可以找个图纸对比看下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:47
你这个应该是ec的BIOS程序参与触发,损坏了会不触发
