标题: 求助E40 两声报警 [打印本页]
作者: EIE    时间: 2017-8-4 11:49
标题: 求助E40 两声报警
求助E40 两声报警   AMD的CPU   加焊过显卡  和北桥 换过CPU   刷过很多BIOS 了  还是跟原来一样的状况
有没有新思路可以给点
作者: 18079990556    时间: 2017-8-4 13:29
论坛应该有类似的帖子吧 你搜搜看啊
作者: batteryu2    时间: 2017-8-4 15:05
显卡或者北桥,应该是黑胶的吧可能需要重植
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 21:34
显卡相关可能性 更大
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-5 00:27
两声一般显卡吧,英特尔平台的018显卡坏了就是两声
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-5 09:55
AMD的板子都不修了  容易返修。。。
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-5 15:50
#在这里快速回复#显卡问题,之前我遇到过一个宏基的问题也是,能听见声音,但就是不显示,后来重新做过显卡好的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-5 16:53
报警2声的话一般是
显卡或者北桥
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-5 17:22
2声是显卡问题,你爸显卡拆下来从新做一下,应该可以
作者: bjblyj    时间: 2017-8-7 23:53
把显卡取下来重做一下。。。。。。。。。。。。。。。你这样到处去搞,没问题也会搞出大问题来
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-8 11:04
没插内存吧?、、、插下内存
作者: llsqiang    时间: 2017-8-8 11:19
Intel两声基本都是显卡,AMD桥坏了应该不会报警,显卡的可能很大
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-8 11:27
看看内存不插报几声,显卡坏一帮都是一长二短
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-8-8 12:22
换板吧。这种显卡不好修。带黑胶。
作者: miaojxl    时间: 2017-8-14 22:34
因特的是显卡问题,小心加焊一下吧,刚刚处理完一台,加焊后就好了。
作者: sssyfh    时间: 2017-8-14 22:54
加焊有什么用 显卡死了 滴滴。。。。。。。。哈哈哈哈
作者: 236017517    时间: 2017-8-14 23:29
显卡无疑。我手上还有台呢,顾客说修一下。我就有铅的温度加焊,然后显卡就短路了,这破显卡,换吧,还灌黑胶的,恶心。
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-8-25 13:46
换内存 换显卡 实在不行就换主板
作者: 1449177335    时间: 2017-8-25 14:30
显卡的问题大些 ,建议别修了
作者: 小卜卜    时间: 2017-8-25 14:41
这机器显卡 桥都爱坏
作者: bestsu    时间: 2017-8-25 17:30
显卡被焊爆锡了吧  两声报警一般都是亮机了
作者: TXJ827681706    时间: 2017-8-25 17:39
显卡坏了,,,,,,,,,。。。
作者: 超一电脑    时间: 2017-8-25 18:03
加焊不行就换,还是看看量下耦合电容
