标题: LENOVO Z510不触发 [打印本页]
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2017-8-4 10:01
标题: LENOVO Z510不触发
LENOVO Z510不触发 接上直流电源,待机电流0A,测量+3VALW +5VALW 无输出,测量+3VALW +5VALW PWM IC RT8243AZQW  PIN 11 VIN  19V 正常,PIN 15 LDO3 PIN 14  LDO5无输出,测量PIN12 ENLDO 只4有0.17V将此PIN 连接滤波电容PC424 1UF/25V PLCC电容拆除,重新接上直流电源,待机电流18ma正常,按下power sw 后,开机进入window系統 ,ok!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 20:37
下次可以附图分析说明 便于阅读
作者: 高新维修部    时间: 2017-8-5 09:16
只有文字,看的不太懂。。。。。。。。。。。
作者: z125072089    时间: 2017-8-5 09:58
谢谢楼主分享!····································
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2017-8-5 15:41
天意wx 发表于 2017-8-4 20:37
下次可以附图分析说明 便于阅读
不会传图片,传图片的要求在哪有写?传好几张图片都不显示,不知道是怎么回事!
作者: 追云猎人    时间: 2017-8-5 15:59
学习了。各种问题的思路汇集,进步很快的。。。。。。。。
作者: 406965195    时间: 2017-8-5 16:10
要配图看一下就好了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 20:51
编辑的有附件和图片插入  有时候网站维护会出现不能传图片
作者: 5605245    时间: 2017-8-5 23:47
虽然是文字,但是看完了 楼主的思路好清晰。
