标题: 又一台e425 出发掉电 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-4 09:36
标题: 又一台e425 出发掉电
此机器触发到1.2左右掉电。有时候能亮机然后掉电。昨天换了d95280后,前7次都掉电,第八次开始不掉电了。能进系统了。反复开关机正常,以为正常了。今天早上来了又恢复源故障了。大部分都是1.2立马掉电。少部分能亮机后掉电。测试掉电的时候各电压都有,刷过bios,换过95280都没用。有一个兄弟说去掉显卡后面的q2805,也没用。风枪也吹过桥,电源接口的小板也换过,都没用。没有示波器。不知道怎么修了!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-4 10:31
应该是显卡吧,这故障一般内存显卡bios,疯抢呼一下试
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-4 13:42
楼主你遇到几台啦  啊                                     有什么经验没有
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-4 15:27
显卡也加热过。没用啊!!!!!!!
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-5 16:16
电流最大能跳到多大?是不是某一路供电有短路
作者: 基础维修    时间: 2017-8-5 16:20
是不是某一路供电有短路    显卡是不是烧了
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-5 16:22
这只能慢慢测了    不稳定的机器不好修
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-5 16:37
去独显电感试试,感觉电流到显卡了
