y510p加电池主板就保护
无聊吗
2017-8-4 09:03
y510p加电池主板就保护
y510p加电待机正常,按开关灯亮,电流0.02不开机,拆机裸板测试一样。清coms电池,能正常开机,加电池开机灯闪一下就保护了。再用电源也不行了,开机灯亮0.02不开机,充电芯片,电池换了都不行,求助 有修过的指导指导谢谢
知心人527
2017-8-4 09:27
保护隔离电路有问题了吧,会不会隔离管烧了
李泽英
2017-8-4 10:13
这一般就是保护隔离的问题了,可以多量下,就那几个管子和芯片
lyhswnu
2017-8-4 10:19
是不是放电管穿了
ZHANGZUODA
2017-8-4 10:27
保护隔离的场馆击穿了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
永无止尽
2017-8-4 10:36
是不是其他电压短路或者没出来 导致的
无聊吗
2017-8-5 10:13
用电源正常,能充电。用电源开机后,插上电池,能充电能正常使用,
齐齐哈尔
2017-8-5 10:17
给电池充电的上下管,你测测是不是有问题啊
无聊吗
2017-8-5 14:30
能充电,电池不能开机,只要一按上电池就保护
海成科技1888
2017-8-5 14:34
正解。。看看隔离管。。rtc。。。。。
无聊吗
2017-8-13 16:38
客户已拿去走,把电池去了。让客户将就用
a88121720
2017-8-13 17:23
电池的隔离管坏了吧。以前遇见过华硕的就是这样
龚
2017-8-13 18:41
这机子应该不难修,可惜了!
无聊吗
2017-8-16 08:55
电池隔离管,充电管都换了不行。
