标题: 神舟K650D-I5 D2掉电 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-8-4 08:11
标题: 神舟K650D-I5 D2掉电
神舟K650D-I5 D2 板号是6-71-w65s0-D02不触发,换了个南桥后,能开机,亮屏,但是用一会掉电,进系统和进PE,进BIOS是一样的,都会掉电,掉电前风扇狂转,开关灯那里的三个灯会闪,喇叭会报警,,BIOS刷了几个了,进系统屏蔽禁用显卡也不行,有没有修到过的高手,给点帮助啊,附上图纸,
6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: w7875500    时间: 2017-8-4 08:15
BIOS要合成ME?你改过没,TB去买也成
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-8-4 09:02
楼上正解,去买一个再刷吧..换桥都得改ME的.
作者: muqian    时间: 2017-8-4 09:39
HM5X 、HM6X/7X 、HM8X/9X换桥后改ME可行,100X以后改ME好像不行,我遇到好几台100X换桥改ME机都开不了的,希望有大神研究下
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-8-4 10:10
TB已经买过了, 还是不行,
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-4 10:14
我也碰到一台一样的机器,一样的故障,应该是显卡方面的问题,但是这种显卡坏的确实很少,加焊了显卡,故障还是一样,BIOS刷了N个,最后放弃了
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-4 10:15
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-4 10:18
用示波器测试下哪个电先掉
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:34
南桥是不是有问题不行再换一个。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 21:16
这话总掉电的有些是BIOS也有可能还和桥有关
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 22:22
掉电问题还是比较头疼的。。
作者: jiangzupin    时间: 2017-8-31 11:58
可以  就是 这个问题我的不上电南桥不短路   是不是也是南桥问题的啊
作者: FNATIC    时间: 2017-8-31 12:05
掉电真的是各种问题啊…………………………
作者: 李元元    时间: 2017-8-31 14:33
这机器有通病,论坛上有类似的,仔细收收看,值钱遇到过,好像在CPU座旁边有个6脚的MOS管性能不良引起的。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-31 17:40
PQ14         换                                                      !
作者: 晨鹏    时间: 2017-9-13 15:49
有没有修好的    有时候说掉电的就掉电了        有时候还不开机吗    电流到0.06都不动了
