标题: 原创连载--工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0) [打印本页]
作者: 周维修 时间: 2017-8-4 03:19
地点:CHINA 时间:2017.8,323.00分-8. 4.2.30分
主板型号:原创连载--工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)
版号:ITX-BDWX1A
附图片:
故障现象:主板上电触发不开机
维修过程:
客户主板送修时描为上电触发不开机。保修签日期为2016.7月,较新的主板啊,目检主板正反面无进水和烧伤外观不良现象。附实物图:
第1步,先确认不良故障,即用稳压电源调到12V给主板供电,待机电流为0.034A为正常的。附电流图:
第2步,按开关键PWRSW后主板电流仍为0.034A不动。附 上电触发仍不开机电流图:
因为这种5代单CPU的工控 板,修的不是太多,先要理清维修思路即主板上电时序:区分主板不上电是上电通道信号出问题还是桥待机条件出问题引起。
第3步,用万用表量测工控主板各对地值为OK,数据记录如下:
JP1 V12AL供电打值为498欧,为OK.。
5VALW和3.3VALW万用表打值分别为151欧和116欧。
VDDQ_VR 1.35V内存供电打值为289欧,
二级供电VCC 5V 与VCC3.3V对地打值分别为428欧,260欧。
二级供电 位号Q83 VCC 1.5S对地打值为254欧。
单CPU维持供电 位号PQ2 +1.05v vtt(1.05s st)打值为140欧,为OK。
CPU VCORE 位号L14和L16 对地打值为47欧,为OK。
第4,检修5代单CPU的11个待机条件,具体信号 为:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,,RTC32K,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDS W3_3,VCCSUS 3_3,RSMRST#,BATLOW#。
即参考5代单CPU标准时序分析, 附标准时序图(资料来源于迅维实地老师创作)
第5步,用示波器量 测单CPU RTC电路6个待机条件:附工作原理图:
单CPU 桥内VCCRTC 供电,脚位 AG10PIN,
此信号外部更名为+VRTC,主板待机时由+3.3V_ALW桥待机电压提供,关机时由BAT1纽扣电池提供。
示波器实测为3.3V 为OK.附实测图片:
单U桥内RTCRST 外部更名为RTC_RST_N,SRTCRST信号外部更名为SRTC_RST_L,
分别由上拉电阻20K与1UF电容充放电后延时18MS产生。
INTVRMEN信号外部更名为PCH_INTVRMEN,由R52 330K电阻 上拉VRTC供电产生。上
述三个信号示波器检测均为3.3V,附实测图片:
DSWVRMEN信号由R116 330K电阻上拉VRTC供电,
示波器量测电压也为3.3V。附实测图片:
RTX 32K晶体,位号为X1 ,
示波器实测波形正常,附实测图片:
第6步,检修单U上二个待机供电VCDSW3_3,VCCSUS3_3,附工作原理图:
单U桥内VCCSUS3_3供电与3.3V_ALW供电为同一电压,
说明此板不支持深度睡眠供电,为同一个电压。
示波器实测C89电容上3.3V电压正常。附实测图片:
第7步,检修DPWROK与RSMRST信号,
从图中可知2上信号由R128 0欧电阻连结在一起,
为同一个信号。
实测电压也为3.3V OK的。附万用表实测图:
第8步,量测BATLOW#信号,它外部由 10K电阻R124产生。
实测也是3.3V电压。附实测图:
第9步,桥工作条件是好的,只需要确认单U是否收到SIO IT8784F芯片的PWRBTN信号3.3V-0V-3.3V电平跳变即可。
实测R412 10K电阻上此信号电平正常。
桥满足11个待机条件和收到PWRBTN信号正常,下一步单U内部会依次置高SLP_S4,SLP_S3,从而产生主板上SO二级供电,实现主板开机工作。
用万用表量测主板按开关后SLP_S3_N和SLP_S4_N一直为低电平,
判定单U本体不良引起不开机了。实测R702 10K电阻,附示波器片:
因有几片一样的板待修,手中订了三个桥,于是更换此桥,用
1个I7-5500单U BGA 桥替代他, BGA 成功焊焊成功后上电试机,
稳压电源电流表及主板一路小跑显示OK了。附上开机电流图:
工控主板成功修复开机OK,附 上亮机图
各位亲们,分析不对之处请多多指导,加分不扣分请多多加分支持,俺还会再回来的。
原创:迅维网-chinafix 杂工 ID 周维修 QQ:3053987455.。 各们亲们多多来论坛发贴,支持论坛变革,我为人人,人人为我。
作者: likai 时间: 2017-8-4 08:19
又以为大神级别的人出现了。这桥估计很贵把楼主
作者: shingshishi 时间: 2017-8-4 08:44
果然是工控用的,一般的笔记电脑估计没几个要修了!
作者: 阿修罗电脑行 时间: 2017-8-4 09:00
我发现现在很多都是这种单CPU坏的特别多.收得起价,还是可以修的..
作者: a88121720 时间: 2017-8-4 09:04
周兄技术越来越纯熟了,但我更想知道的是这个板子修修收多少钱。最起码不得1000+往上。加分点赞
作者: 周维修 时间: 2017-8-4 09:47
楼主,主要是练习一下修机的方法和技能了
作者: 天地融 时间: 2017-8-4 10:50
时序分析的好清楚,这个U不好做啊。大神级别!!!
作者: 周维修 时间: 2017-8-4 11:04
注意方法做桥会好的,远程时月饼老师上课时介绍过焊单U桥的方法了。
作者: 忠辉电脑 时间: 2017-8-4 11:07
ghhufrtydtytyre455e7fgt7yu789y89678
作者: 忠辉电脑 时间: 2017-8-4 11:08
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
作者: 神一样纯洁 时间: 2017-8-4 11:11
还没做过U 楼主思路很清晰 老师傅呀
作者: 周维修 时间: 2017-8-4 11:23
楼主,俺 也是小小白,来坛中向大伙增长修板技术来的
作者: 张志刚 时间: 2017-8-4 12:35
又见图文并茂的好教材,从中受教了!
作者: 易点小弟 时间: 2017-8-4 12:38
楼主你不先试试加焊一下啊。 这样的情况 有些加焊下就好了的。 还有就是 楼主有图纸 应该把图纸上传上来啊。
作者: 魔鬼的酒 时间: 2017-8-4 12:44
级别不够看不到
作者: 周维修 时间: 2017-8-4 13:19
板主,桥之前加焊过,但是仍然一样木有好
作者: 付豪杰 时间: 2017-8-4 13:20
图文并茂 生动的一课 一般人搞不定
作者: 黄冈弘扬科技 时间: 2017-8-4 13:32
师兄 资料这么全面啊。厉害啊 我的哥。可以申 精了 哦
作者: zhonggangqin 时间: 2017-8-4 14:53
学习了,学习了,一加分
作者: wx0408 时间: 2017-8-4 18:45
这块表牛B哄哄,流口水啊啊啊啊!
作者: wzl050459 时间: 2017-8-5 09:25
老司机工具真齐全,这波抓的可以。
作者: linan186 时间: 2017-8-5 09:38
佩服楼主的技术和信心。 CPU成本价格太高。CPU我们都是换板
作者: 1225322502 时间: 2017-8-5 10:02
这种主板还能到找到时图纸,楼主历害
作者: 南宁天堂维修 时间: 2017-8-5 12:13
大神级的人物,看来没有什么是你搞不定的了
作者: 396391394 时间: 2017-8-5 12:58
路过,学习了,好好好好好好 好好好好好
作者: 林大春 时间: 2017-8-5 13:49
高手 楼主的技术和装备 都牛哦 那个CPU不便宜哦 我就重来没有想过要换哪个
作者: 1226143370 时间: 2017-8-5 13:52
万一加焊一下就好了呢楼主不就白买了 哈哈
作者: WX学习 时间: 2017-8-5 16:16
这也能能修 高手 联系方式
作者: tiantian3355 时间: 2017-8-5 19:31
时序分析的好清楚,这个U不好做
作者: 鹏翔HL 时间: 2017-8-6 15:17
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2017-8-6 20:44
楼主高端的万用表 比示波器都贵了·····呵呵··
作者: a1727448672 时间: 2017-8-6 21:30
现在的工控基本都是死桥。小图片看的眼花
作者: 小汇 时间: 2017-8-6 23:33
理论也是太扎实了,支持!!!!!!
作者: 周维修 时间: 2017-8-7 08:11
还有维修方面的东西要在论坛中多多研究才行了
作者: 1274641737 时间: 2017-8-7 08:43
焊接这种CPU有什么技巧吗,我怎么老不成功
作者: 周维修 时间: 2017-8-7 10:02
技巧是无铅工艺改成有铅工艺啊。重新植球后焊接才行的
作者: ycwbn 时间: 2017-8-8 13:25
楼主待机电路很熟练,思路清楚,BGA水平不错,给个赞
作者: 小飞2H 时间: 2017-8-8 14:29
这波抓的好啊!!!这个CPU好不好换啊???
作者: 周维修 时间: 2017-8-8 17:13
楼主,只要注意方法就好换啊
作者: 此ID已存在 时间: 2017-8-9 18:21
这个 换cpu 要收多少啊
作者: 神一样纯洁 时间: 2017-8-9 18:24
老司机 厉害呀
作者: 周维修 时间: 2017-8-9 22:45
楼主,桥物料价格淘宝网上有啊
作者: Ellisyu 时间: 2017-8-10 09:37
楼主666,分析的很到位,值得学习。
作者: 汉诚本本 时间: 2017-8-10 12:24
老司机内功好深厚,,,,,赞赞赞,,,,
作者: yhb00100 时间: 2017-8-10 14:34
楼主强大,
阅读,
受益匪浅,
绝对精华
作者: 德鑫电脑科技 时间: 2017-8-10 17:28
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: tiantian3355 时间: 2017-8-11 19:49
时序分析的好清楚,这个U不好做…………
作者: 周维修 时间: 2017-8-11 23:17
这个U掌握了方法还是可以换成功的
作者: tiantian3355 时间: 2017-8-13 22:20
作者: 黄太少 时间: 2017-8-15 18:15
楼主确实是牛 , 老司机! 要多少字才可以 晕
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2017-8-16 16:00
还没做过U 楼主思路很清晰 真正老师傅呀
作者: 740451773 时间: 2017-8-16 16:11
路过 学习一下怎摸权限都这么高呀
作者: huyeping519 时间: 2017-8-16 16:36
师兄 资料这么全面啊。厉害啊 我的哥。
作者: jianghaibin 时间: 2017-8-17 12:23
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
作者: 睿捷笔记本 时间: 2017-8-19 09:21
作者: 小瑞小瑞 时间: 2017-8-19 19:01
这cpu不得大几百啊 报价肯定超高
作者: 周维修 时间: 2017-8-20 02:31
成本价都是要好几百大洋了啊
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: xzhiyi2010 时间: 2017-8-20 11:22
图文并茂 生动的一课 一般人搞不定
作者: gaozhijun915 时间: 2017-8-21 16:18
看到真功夫了!真是详细,写的不错
作者: s73112500 时间: 2017-8-24 04:23
雖然沒修過這種的 但是樓主PO好多資料可以參考和學習 謝謝樓主分享
Powered by Discuz! X3.4 |
