标题: HP tpn-c117 zS050 LA-A994P不触发 开机没有反应 [打印本页]
作者: 孙杰不    时间: 2017-8-4 00:34
HP板载u 集成显卡 型号  tpn-c117版号: zS050 LA-A994P Rev-2.0
今天接过来 插电源 待机电流 不正常 正常是0.0035 有时会跳变电流
经测量 电容短路 在网线网卡 旁边 运气好  测了第二个 就是通的 故障 排除
希望 碰到的同行 少走弯路  喜欢 加点分  谢谢
作者: 蛮美维修    时间: 2017-8-4 00:43
                     电容短路就是给我们做维修的送福利
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 01:04
为什么没有故障部位的图片呢
作者: pyjincheng    时间: 2017-8-4 01:33
仁宝的点火  楼主最好来个亮机图看下稍微好点
作者: lml556556556    时间: 2017-8-4 07:39
这个还不知道算不算通病 目前没遇到过呢
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-8-4 08:32
有图有真相啊,兄弟,下次遇到直接秒杀
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-4 08:48
发个图下次我好秒杀。。。不地道啊
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-4 08:50
笔记本贴片电容短路多了去了 ,但是这种故障就是捡钱。
作者: shingshishi    时间: 2017-8-4 08:55
修到过两个一样的,一般能确定是通病了,下次修起来就方便了!
作者: longzhshi    时间: 2017-8-4 08:59
楼主很厉害直接就找到问题修好了!
作者: 勋哥儿    时间: 2017-8-4 09:02
有图片发个图片看下呗,楼主主………………………………
作者: 13773589618    时间: 2017-8-4 09:02
楼主真是走运,第2个就找的问题了。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-4 10:30
我还是想知道楼主为什么会知道是电容的问题。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:32
我维修过一台 这能说是通病吗。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-8-4 10:35
公共点的电容短路好修,其它地方的电容短路不好查k,楼主太厉害了,一下就查到了
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-4 10:36
知道楼主为什么会知道是电容的问题。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-8-4 10:39
下次碰到这个机也可以秒了啊
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-4 10:45
电容短路还会挺好修的
作者: 363415470    时间: 2017-8-4 10:47
要是楼主肯发图就完美了,也能多点经练
要是楼主肯发图就完美了,也能多点经练
作者: 1226143370    时间: 2017-8-4 11:03
送钱的机器
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2017-8-4 11:07
网卡旁边的电容也会短路?打雷了吧?
作者: 269296891    时间: 2017-8-4 11:19
短路就是多 都是送钱的 节奏 也能分享大家交流的平台
作者: 孙杰不    时间: 2017-8-4 17:34
点击附件文件名添加到帖子内容中        描述        阅读权限 Tip
Z5WAH LA-B161P REV 1.0 bf ok.zip
正在上传(100%)...
前一阵子 可以上传的  现在 又不可以了  不知道是不是 服务器的问题
作者: 孙杰不    时间: 2017-8-4 17:36
我上传了 好几张图片  开机的  然后是 电容的 位置图片  但只成功了 最小大小 其它 都不成功
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 21:15
确实运气好 第二个就排除了故障
作者: laiguod    时间: 2017-8-4 22:22
通病肯定不是,,这个故障是有待机,,不上电,后级电压短路引起的,修起来,,也不是捡钱的活,,,,只有VIN上面的电容短路,才是捡钱的活,
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-7 09:57
下次碰到同故障可以先看看这个地方
