标题: DELL LA-8251P电池正常,适配器不通电-图纸 [打印本页]
作者: baxaiq    时间: 2017-8-3 22:27
拆机,测试保护隔离,第二个场馆没过,果断查充电芯片,上图,发现22脚主供电,被腐蚀,飞线后还是不同电,然后查充电芯片第二脚ACIN,一测0v
然后查到分压电阻,上图箭头就是,此电阻腐蚀了,然后查图纸,是210K的,找了一个200K的代换上去了,此处分压是3.64V
换后,成功通电。
dell-la-8251pr10-xb-a00-final.pdf (1.76 MB, 下载次数: 22)
