标题: acer s220HQL 不通电简单维修 [打印本页]
作者: bmnh 时间: 2017-8-3 19:17
接一个acer s220HQL 插电源按开关无反应,测电源18.5V,正常,正好还有一个电源拿来试试,还是没反应,告诉主板坏,报价,留下修吧,同意走人。
那就开始吧
拆机
没有短路,保险没断,上电看看,主板18.5v正常
,测5v吧,没有?不会是mp1584坏了吧,这是时候刚好碰到电感,好烫,断电。
电感边有三个电容存,c5 c6 c7,拆,
先来 c7,试试,好了5v出来了,找个电容换上
装机试下
维修结束,一次简单的维修。
作者: hk8677 时间: 2017-8-3 19:24
{:4_138:}{:4_138:}
作者: 416676219 时间: 2017-8-3 21:12
运气好,没办法啊。送票子给楼主花
Powered by Discuz! X3.4 |
