标题: 有修华硕高手在吗? [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2017-8-3 18:49
标题: 有修华硕高手在吗?
华硕z270F主板,每次开机要按F1  只要厂里断电后,电脑就要按F1  我电脑也是关机状态下厂里断电的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 19:05
是不是小电池没电了
作者: garry111c    时间: 2017-8-3 19:16
换个CMOS电池可能就解决了,是电池没电造成的
作者: 965127573    时间: 2017-8-3 19:42
请问已经解决了么,这种不一定是换电池能好
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-8-3 19:52
换电池一般人都会的、应该是coms电路问题,
作者: 资安通    时间: 2017-8-3 19:56
华硕主板,要进BIOS把“F1”关闭才行。
作者: zskenge    时间: 2017-8-3 20:31
是检测电压报错{:4_113:}
作者: lastchen    时间: 2017-8-3 20:38
电池换个 如果还是这样时间能保存的话就进BIOS快速启动开了
作者: hacker6010    时间: 2017-8-3 21:12
句容诚信电脑 发表于 2017-8-3 19:05
是不是小电池没电了
我滴个斑竹~~~~~Z270 CMOS电池会这么快没电吗?
作者: 773219276    时间: 2017-8-3 21:40
进BIOS把“F1”选项关了  这样就能跳过。。。。。。
作者: 张丽楠    时间: 2017-8-3 22:12
COMS电池没电或导致这个现象,或者是哪里报错了!
作者: 奔腾王子    时间: 2017-8-4 00:17
跟一下主板cmos电路有无零件异常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 00:22
自然耗电肯定没那么快啊   rtc电容要是漏电  你说呢
作者: zhuduoliang    时间: 2017-8-4 00:28
在BIOS里把F1关掉————。…………。…。…。…。…。…。…………。…。…。…。…。……。………
作者: hgcnsysu    时间: 2017-8-4 05:51
我大多遇到都是电池没电才这样,不然就要查找CMOS电路
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-4 09:23
BIOS里面F1报错关掉呢????试了没
作者: hacker6010    时间: 2017-8-4 09:27
那就是主板有问题,你换电池有何用?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 12:32
hacker6010 发表于 2017-8-4 09:27
那就是主板有问题,你换电池有何用?
你不会换完电池在修主板吗   光修主板 不换电池有鸟用
作者: hacker6010    时间: 2017-8-4 12:35
你看他那样子就知道不会修~~~~~~~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 12:39
会不会修是他的事   告诉他怎么修  他不会  也没办法  那不是我能管了的
作者: hacker6010    时间: 2017-8-4 12:45
哇~~~版主~~~说话好有魄力啊~~~~~~~~···
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 12:49
不能跟你比  你是大神  我是小白   不是一个档次的
作者: hacker6010    时间: 2017-8-4 12:52
行了行了~~你最近忙啥呢
作者: wangfqlove    时间: 2017-8-4 15:14
既然求高手,明显楼主还是有点基本功的。其报错内容大致如下:系统已进入安全模式,可能是因为以前的错误(后面没拍完)电源按键强制关机等原因。你需要在启动列表中修改uefi-没拍完整你开始说厂里是在你关机后断的电,那之前有没有呢?以前断过电,你就要去bios设置里修改
和其他的没有关系
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-4 17:26
有两种可能!一种是BIOS的那个纽扣电池没有电了。另一种是RTC电路的电阻变质导致的!
作者: 孟州老张    时间: 2017-8-4 18:59
华硕有关闭F1选项,关了还出 就把这英文给翻译了看是什么意思吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 12:17
机器不断电,进BIOS后保存设置后退出,然后关机,把机器断电,30秒之后插上电源再看看,如果问题依旧,那就是RTCVDD漏电了。导致CMOS设置无法保存。
作者: 无尽的路    时间: 2017-8-5 15:02
别管什么报错不报错,报什么错。什么报安全模式的错,关键是断了电才会发生这个故障,也就是关机状态。只要ATX待机5VSB电源有电,再开它就不会报错。
那么很有可能就是电池电压的问题。关键有时候换电池不一定能好,那么可能电池电路有断线,或者有短路,或者电池座子腐蚀。这个就要你自己排除了。
作者: 往往是    时间: 2017-8-5 15:10
只要你会换822排阻你就是半个高手
作者: 唐枫    时间: 2017-8-5 16:13
已经解决了么,这种不一定是换电池能好
作者: 明天的明明    时间: 2017-8-5 16:31
华硕的板子在BIOS里 有设置的  有个开机F1报错 你把他关了就OK了
