标题: 技嘉GA-p61-S3触发无复位掉电维修 [打印本页]
作者: yjwxfxte    时间: 2017-8-3 17:59
一块GA-p61-S3同行送来的,能触发,触发一两秒掉电,诊断卡看到没复位
首先测vccsa有0.9
然后CPU供电,有时有电压,有电压时能停5秒左右掉掉,没复位
测开启信号vtt_pwrgd正常
vtt_pwrgd由vccsa经过一个电阻控制Q16导通拉低Q17的2脚使Q17截止,由CPU_vtt上拉得来
触发短接Q16的13角也是瞬间掉电
有cpu供电时vr rdy正常发出,测量pch_vrmpwrgd电压0.几,短接DQ16的13脚无果
打值Q17的3脚126值有点偏低,直接把DR108和DC17拆掉,再打值700多了.
再通电就跑码了……维修结束
亮机BIOS在这里
P61S3.rar (2.71 MB, 下载次数: 13)
