三拳 发表于 2017-8-3 20:49
书上说,TEMP
电池温度检测:TEMP引脚电压低于1.5V,认为过温
电池插入识别:TEMP高于2.5V,认为电池未插 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-8-3 18:03
这个信号 图纸部分发出来看看
fashion6039 发表于 2017-8-3 18:03
不一定···装上电池看电池的电源脚有没有电源出·
HaiTang-2010 发表于 2017-8-3 20:59
插上电源不装电池是有,装上电池没有了
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-4 07:28
最好的办法就是代换一下电池试试看吧
fashion6039 发表于 2017-8-4 12:32
拿就应该是电池问题··正常单单装电池就有电压出的了 ·没有的话就肯定是电池坏了
最好的办法就是代换一下电池试试看吧
HaiTang-2010 发表于 2017-8-4 13:56
是同行的机器 。。。奶奶的。。他说自己换过了。。一样。。我感觉他换的电池是有问题的
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-4 18:47
那你就找个质量好一点的电池代换一下试试看,到底是电池还是别的问题
HaiTang-2010 发表于 2017-8-5 21:10
一听到说电池问题。。同行说他自己会换了。。直接叫装起来。。唉
huangxin52 发表于 2017-8-6 10:14
系统中是否能识别到电池?是否显示充电?检查一下隔离保护的场效应管是否完全打开了?
李泽英 发表于 2017-8-6 15:19
直接某宝定一个电池回来试下就好了呗,买个运费险,
724700778 发表于 2017-8-18 11:45
多半是电池坏了,换电池先
HaiTang-2010 发表于 2017-8-18 12:26
同行说他自己换过。。哈哈。。。
后来再拿一个可以了。。可惜我没钱。。。唉。。瞎忙。。确定故障都没用
724700778 发表于 2017-8-19 12:54
这TM尴尬的很啊
