标题: 华硕P5PL2-E无CPU供电的维修 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2017-8-3 17:39
CPU供电没有,经查是北桥的供电很低,只有0.5v左右,导致总线电压不够。
      APW7120供电正常,7脚电压正常。
      内存供电也是APW7120。
      换了一片北桥供电7120芯片,没有供电了,原来自己的芯片是坏的。
     找了一片FP6321代换,OK
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:52
芯片坏了  这种故障挺好修的
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-8-3 19:47
句容诚信电脑 发表于 2017-8-3 18:52
芯片坏了  这种故障挺好修的
芯片坏了没有料板,怎么办,,版主有合作开的淘宝么 ,介绍来  下次可以去买
作者: dzy84    时间: 2017-8-3 22:32
拆拆拆。。。多备点料板。。。或者有坏主板到手就拆有用的芯片备用。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-4 00:21
没有哦  不过台板 涉及到要换芯片  而且没料板的情况下 我都不修
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-4 06:42
北桥供电不正常,供电芯片条件正常,都是先换供电芯片的
