标题: 映泰主板水疗法 [打印本页]
作者: wish2017    时间: 2017-8-3 15:42
标题: 映泰主板水疗法
昨晚客户抱一台主机过来,说不显示,大概给他检查一下,说主板故障,谈一下价钱,让他走人,今早再检查看看太脏,先水疗法算了。映泰主板水疗法,大工告成!!!!!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-3 15:49
这是什么问题啊?  天太热,洗个澡就好啦?
作者: 维修新人-H    时间: 2017-8-3 16:01
我自己用的技嘉H61也是用洗洁精加水,用牙刷在水龙头冲刷清洗的,洗干净后焕然一新。
作者: yun601804607    时间: 2017-8-3 16:36
作者: 541872190    时间: 2017-8-3 16:55
这样水洗的板子 如果没有烤箱 咋弄 板层里面会有水分跑进去 容易坏的啊 烤很干可能还行
作者: 二年级    时间: 2017-8-3 17:01
因为什么采用水疗法?板子也不脏啊。
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-3 17:13
是翻新吗
作者: 1174714483    时间: 2017-8-3 17:16
啥么子情况  水冲一下就修好了????{:4_123:}
作者: supermh    时间: 2017-8-3 17:50
经常用餐具洗涤剂,把主板洗得干干净净的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15289251038    时间: 2017-8-3 19:37
洗主板记得把主板电池去掉,不然火花带闪电
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-3 22:18
666
作者: 费得了    时间: 2017-8-3 22:47
笔记本主板 我都是这么洗的。加点洗洁精
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-3 22:57
。。。或是是吧  哈哈
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-4 06:16
看起来这主板也不脏,也要洗洁精加水洗吗
作者: guozi9997    时间: 2017-8-4 11:38
这样洗好吗,不加一点沐浴露么,那样才洗的干净呀
作者: 为了将来的猪    时间: 2017-8-4 12:49
学习了,厉害了,第一次知道主板还能这么洗
作者: 18079990556    时间: 2017-8-4 12:56
我觉得放洗衣机里洗洗更健康
作者: 名冠小陈    时间: 2017-8-4 13:28
因为什么采用水疗法?板子也不脏啊。
作者: 邹江海    时间: 2017-8-4 13:39
我自己用的技嘉H61也是用洗洁精加水,用牙刷在水龙头冲刷清洗的,洗干净后焕然一新..
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-4 13:47
厉害了
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-4 13:50
用太阳晒
作者: lalawowo    时间: 2017-8-4 16:51
不显示和主板脏有关系吗,这是什么毛病=、=
作者: 林欣雨    时间: 2017-8-4 17:20
设备部错    我们都是自来水冲 he和
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 19:06
这种方法真是太奇特了,洗洗就好了,我就没有遇到过
作者: 韦永忠    时间: 2017-8-12 16:46
容易坏的啊 烤很干可能还行
作者: a17775662073    时间: 2017-8-19 16:47
太久没洗澡了,洗洗更健康   哈哈 以前也洗过就好了的!
作者: xiaolongado2017    时间: 2017-8-19 17:03
水洗大法好,莫非楼主也是图吧垃圾佬
作者: 张小三2    时间: 2017-8-19 18:13
这种还是第一次见,不错,有学习了。。。。。。。。
作者: link240    时间: 2017-8-19 18:27
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-20 13:08
洗干净了再晒干,我也经常这么干。最开始时候不知道那么难晒干,通电发现不对,拆下南桥发现底下都是白色的盐碱
作者: xiaodongchem    时间: 2017-8-20 13:33
作者: 本人新手    时间: 2017-8-20 16:52
666   这波可以
作者: 越走越好    时间: 2017-8-20 17:07
不所洗坏了。????????????????????
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-20 17:09
客户原来什么问题{:4_113:}
作者: wangruiming130    时间: 2017-8-20 17:32
我都是去某宝买一桶回来。洗板水。直接跑进去刷很快就好了
作者: dwp740227    时间: 2017-8-20 18:25
水疗法是真用水洗吗?从来没有这样做过。
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-20 18:31
看起来这主板也不脏,也要洗洁精加水洗吗
作者: dewing    时间: 2017-8-20 21:12
水洗这个方法,必须后期处理得好,要不然后患无穷
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-21 13:42
因为什么采用水疗法?板子也不脏啊
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-21 15:37
作者: jiangli163    时间: 2017-8-23 17:13
66666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 449320968    时间: 2017-8-30 14:00
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}ha厉害  厉害
作者: wgj0927    时间: 2017-8-30 14:10
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-30 15:34
这样都可以 佩服佩服
作者: 15958273791    时间: 2017-8-30 16:51
作者: 江南复苏    时间: 2017-8-30 16:59
楼主用的什么水啊,不怕生锈么,我都是用洗板水只洗看似腐蚀的地方
作者: 孙中孝    时间: 2017-8-30 20:50
翻新可以这么搞,故障方面就不一定了
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-2 14:20
开机提示找不到硬盘 能重装系统
那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
作者: sunnyterry    时间: 2017-9-2 14:22
水 一下就能好吗,不会生绣吗???
作者: 海中668    时间: 2017-9-2 14:25
台式机这玩意没玩过,朋友,呵呵
作者: z460268306    时间: 2017-9-2 14:46
这样都可以     用洗板水洗
作者: 段叶枫    时间: 2017-9-2 15:03
真会玩
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-9-2 15:25
像修这个的主板收了多少钱啊  看着挺费事的
