标题: 跪求,w520南桥附近的高清图片 [打印本页]
作者: 【表情】    时间: 2017-8-3 15:14
本来不触发的,南桥加热就通电,然后就焊南桥,没想到爆珠了,然后拔了换想的是,,万万没想到bga太烫,然后手抖了一下弄动了几个电阻,不知道在哪个位置上所以求一个高清图
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:14
这机器好像有图纸的吧,位号也有,不麻烦啊
作者: zhaodez    时间: 2017-8-3 15:17
这个确实,只能找高清大图了。。
作者: yvhai2010    时间: 2017-8-3 15:34
下次遇到这种桥周边有很多小东西的情况,先用铝铂把它们全包起来,就可以预防这种的问题再出现了
作者: redfish133    时间: 2017-8-3 15:35
                    这个有点位下的。
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-3 16:39
                       找图纸吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:33
http://www.chinafix.com/thread-1075111-1-1.html看一下这个图纸有没有
作者: xuankejian    时间: 2017-8-4 08:52
这种就比较痛苦了,黑胶的,买片料板搞吧
作者: 【表情】    时间: 2017-8-4 10:05
谢谢我看看 找了半天没有找到一样的图纸
作者: 【表情】    时间: 2017-8-4 10:08
      可是找不到版号一样的图纸啊
redfish133 发表于 2017-8-3 15:35
这个有点位下的。
           有连接没找不到啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 18:48
【表情】 发表于 2017-8-4 10:05
谢谢我看看 找了半天没有找到一样的图纸
论坛直接搜索w520点击左侧的图纸里面就可以找到了
作者: 【表情】    时间: 2017-8-16 11:48
ok 找到了 表示已经修好 就是一个小电阻的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-16 15:02
善用论坛Dev搜索功能可以省好多时间
