标题: e440三十秒掉电已修复 [打印本页]
作者: 442569199    时间: 2017-8-3 14:44
标题: e440三十秒掉电已修复
现象:快进系统掉电,进BIOS进pe不上内存均三十秒掉电,cpu风扇一直转
处理:刷了三个bios没好,温控正常,全板供电正常,最后换南桥好了,当然不要忘了刷一个原厂bios要不然开机会慢
修这机器费了神,希望这个帖子对同行有帮助
作者: redfish133    时间: 2017-8-3 15:06
我有个插电池掉电的,换电池也一样。
作者: qq311231    时间: 2017-8-3 15:29
  南桥温度高?    雷击? 很少有 南桥 引起进系统掉电的
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:35
这个系列真是被这个桥给毁了,INTEL坑啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-8-3 16:20
30秒准时掉电??那还真的不好修
作者: sczgld    时间: 2017-8-3 16:26
      换 桥 有 什 么 依 据 么? 还是板斧?
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-3 16:32
之前遇到过,一直不知道怎么解决,特来学习一下
作者: 田三    时间: 2017-8-3 16:49
看你这么说也是一个维修界的老手了。支持
作者: FNATIC    时间: 2017-8-3 18:16
这问题要是我碰见了 会疯狂的刷BIOS
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 22:10
FNATIC 发表于 2017-8-3 18:16
这问题要是我碰见了 会疯狂的刷BIOS
一般刷过原厂的BIOS不可以的额就不是BIOS问题了
作者: FNATIC    时间: 2017-8-4 09:21
但是有时候 是不是原厂BIOS也是真假难分啊
作者: heyongbing    时间: 2017-8-4 09:48
这怎么判断是南桥的问题的?有什么依据吗
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-8-4 09:56
这个机南桥是坏的多,好多是不开机 BIOS放电又可以了,用一些日子就又不开机了,要换南桥
作者: huhaju    时间: 2017-8-4 09:59
这个机器PCH是个通病了,售后服务站都是这么说的,看来坑得不轻啊
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:10
你报价多少钱换南桥。。。。。。。。。。。。。
作者: 小任任    时间: 2017-8-4 10:21
这个是怎么判断的啊  为什么刷完BIOS不行 就直接确定桥有问题
作者: huanglong914    时间: 2017-8-4 11:40
这款机器是小南桥。我遇到一台不开机。几经周折,最后也是换南桥好,然后又刷的BIOS, 不过进系统无线网卡不能设别。让客户将就用了。
作者: wl90521    时间: 2017-8-4 11:42
学习;了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mrhite    时间: 2017-8-4 15:48
30秒准时掉电?还真的不好修学习了
作者: 2624390876    时间: 2017-8-4 15:59
感谢楼主分享,还没修过这个型号的机器
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 18:57
感谢楼主的这个帖子对我很有帮助
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 22:37
楼主是啥思路  直奔南桥去了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-5 00:17
这款机器南桥多备点吧,以后有得换。。
作者: 潇湘    时间: 2017-8-15 18:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-15 21:15
这机子南桥确实坏得好多,不过前几天一个三十秒掉电的,我却没修好,客户急,没修了,换过桥,刷过BIOS都是老样子
作者: 梦1场    时间: 2017-8-15 21:31
BIOS也会引起准时掉电,  ,刷过了就可以排除了,,,,
作者: 13218946521    时间: 2017-8-15 21:39
不错,最终也维修好了,总算没白折腾
作者: 起来嗨    时间: 2017-8-15 21:42
我想知道楼主判断南桥问题的 理论的部分
作者: 风行风尚    时间: 2017-8-15 21:56
还好,是分离式的南桥,最怕的就是跟CPU集成在一起的,往往是忙到最后一场空
作者: 大海水神    时间: 2017-8-15 23:29
快进系统掉电,就确定是南桥引起的,没遇到过
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-8-16 13:35
掉电不好整,看到掉电就有点慌神。
