标题: HP DV4-3010TX 不触发 [打印本页]
作者: slugsp    时间: 2017-8-3 14:33
同行送修HP-DV4-3010TX ,上电待机0.01几秒后掉到0.00,按下开关键电流又上升到0.01不动,报价后拆机,裸机测刚上电有3V5V待机,几秒后没了3V5V,按下开关又有3V5V,可是电流还是一样没变0.01,找了下论坛,没有这图纸,只找到点位图万幸,之前有修过上电有3V5V待机,进入待机后关闭3V5V,只有线性3V5V保持待机工作,接下开关后才重启3V5V开机,这情况判断待机线路3V5V是正常的,测板没短路,那只有查EC的工作条件是否满足。
    上电待机PU6有3V5V待机,EC的BIOS有波跳变,测PU6的14NO1 -27NO2脚有3V开启,几秒后关闭,EC的BIOS无波,PU6的7脚线性5V正常,经UP21转3.3V给EC26 50 92 114 121脚供电,按下开关EC的48脚AWL_ON_R有3V开启待机3V5V,EC的BIOS也有波跳变了,那证明有待机3V5VEC的BIOS才能工作真正进入待机状态,为什么刚上电时有3V5V待机而不能开机呢,问题应该在这了
   网上下个EC-BIOS刷了无果,看来只有安心的查EC的工作条件了,EC供电有3V,EC14脚RST#有3V,3脚VCCRTC_R有3V,18脚ACIN_EC只有0.26V,不正常,ACIN应是3V,现只有0.26V,问题在这了,看了点位图,ACIN是充电芯片PU1-8731AE的13脚ACOK经电阻相连,断开电阻ACOK也只有0.26V,那证明充电线路不正常,测了PU1-22脚DCINPMOS有19V,11脚+ECVCC有3V,2脚AACIN有2.5V左右都正常,那可能是PU1有问题,换好PU1-8731AE上电,待机0.01,3V5V待机不再掉,测ACOK有3V,接上ACIN电阻3V正常,按下开关电流跳起,本机修复,献上点位图,希望对大家方便用。
RAINS-DIS-HR-HPC 点位图.rar
196.89 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 街角的幸福888    时间: 2023-3-7 16:25
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: girlss    时间: 2023-3-7 19:32
感谢分享经验!!!
