标题: dell n4030 掉电 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2017-8-3 13:27
标题: dell n4030 掉电
开机一会掉电   风扇不转  以为是风扇的问题 改了常转    还是掉电  电池显示未检测到电池 又碰到一样的问题的吗
作者: 本本维护    时间: 2017-8-3 15:11
这机器好像是显卡问题多吧,好不换个CPU看看。
作者: a027897    时间: 2017-8-3 15:13
这种原因太多了,内存松啊,过热啊,还有就试开机大概多久掉电
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:18
这机器掉电一般都是显卡问题,先搞下显卡看看
作者: redfish133    时间: 2017-8-3 15:37
独显的话应该看下显卡有没有问题。
作者: 黄太少    时间: 2017-8-3 16:09
作者: quanliandan    时间: 2017-8-3 16:27
显卡换过啦      !!!!!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:54
遇到过显卡引起掉电 仅供参考
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:45
这个机器显卡损坏容易引起掉电
作者: longzhshi    时间: 2017-8-4 07:58
掉电的原因很多,先简后难,刷个BIOS试试!
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 18:09
是不是保护隔离的问题,看一下3v,5v稳不稳定
作者: xpbzd    时间: 2017-8-4 18:14
这个机器好像有遇到过,大概30秒左右会掉,有人说过是温控芯片检测到显卡温度过高保护的,要加焊或者换显卡,我那是偷懒,是把显卡那一组的温控拉低,是温控检测失效,就可以了,就是键盘接口下面那个就是温控芯片,上面有上个颜色不一样的电容,你开机测量这个三个电容的两端,有一个电容的一端电压跳变比较厉害,就飞一个线把这里接地就好
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-4 21:38
发热严重吗···怎么可能是风扇坏了··肯定是板子 的问题·
作者: lixuetong    时间: 2017-8-4 23:27
这机器显卡爱出问题是通病,楼主可以先加焊下显卡。
