标题: 联想S410 触发0.006 有什么招吗大神们 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:23
联想S410 触发0.006 有什么招吗大神们   EC有动作,,桥待机也有,DPWROK为高,,时钟也有,,,想三板F 又怕交换不了,,郁闷,现在板子这吊样,换东西成本比杀猪还大
作者: 本本维护    时间: 2017-8-3 15:11
刷BIOS啊,联想的BIOS毛病就是多
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:26
看下桥返回S3 S4没有,然后按时序查
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 16:06
本本维护 发表于 2017-8-3 15:11
刷BIOS啊,联想的BIOS毛病就是多
EC带程序的,,单刷桥没用吧,,
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 16:07
376446567 发表于 2017-8-3 15:26
看下桥返回S3 S4没有,然后按时序查
走到S5就没有,,,,,,先S5  S4  S3   ,,,
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-3 16:29
可能EC有问题  这种主板EC坏的比较多
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 16:40
永无止尽 发表于 2017-8-3 16:29
可能EC有问题  这种主板EC坏的比较多
刚刚换了一个,,不行,,无语了。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 18:48
认为是EC程序坏了,,A4的EC不会刷,,订了个EC  20块回来,刚上去一个尿性,,无语了   ,,
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:54
还是根据时序查下具体问题所在吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:46
按照时序仔细查一下吧
作者: longzhshi    时间: 2017-8-4 07:55
做维修就是不能怕失败,先刷BIOS试试!
作者: aini3365338    时间: 2017-8-4 09:02
桥有没有返回s5信号?没有就查桥条件,我帖子里面有s410触发电流上不去的,你去看看。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:29
按时序测吧不然没地方下手。。。。。。。。。。。。。
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 18:07
现在的笔记本集成度高,零件越来越少也越来越难修,希望楼主修好后分享一下
作者: amdkgd    时间: 2017-8-4 23:50
天意wx 发表于 2017-8-3 21:54
还是根据时序查下具体问题所在吧
不知道怎么去查,,,,桥待机有   但桥没有返回S3
作者: amdkgd    时间: 2017-8-4 23:51
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-4 07:46
按照时序仔细查一下吧
作者: amdkgd    时间: 2017-8-4 23:52
三板F 已下了两板,,,,还有一板 U还没加焊
好的,谢谢了,我看看。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-4 23:53
不是难修了,是成本变高了,,但维修价格确是往下降的
作者: amdkgd    时间: 2017-8-4 23:55
现在很多DRMOS,还是无引脚的,料板拆下来植也是够费时间的,,随便买一个都是5块以上,,
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-5 00:03
最近也是接些难啃的骨头,板载U坏了就悲剧了,换个成本太高,而且成功率不敢保证
作者: amdkgd    时间: 2017-8-5 00:07
一般不考虑换这种 U吧,风险太高了,,,报价也报不上去,,不如直接换板
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-5 00:12
这些待机正常很容易修啊,时序是死的,人是活的,多动动脑啊
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-5 00:13
一般不考虑换这种 U吧,风险太高了,,,报价也报不上去,,不如直接换板+1
作者: amdkgd    时间: 2017-8-9 12:59
换板,同行自个都会换,,,,,
作者: amdkgd    时间: 2017-8-9 13:00
嘿嘿,,,原理不懂,,,只能瞎搞搞,,自已不会分析,,修修无大供电的,,,
