标题: 联想k29风扇报错,风扇转的呼呼的,报错关机,郁闷。 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-8-3 12:07
联想昭阳k29开机显示风扇错误,但是风扇转的很正常,刷了BIOS,不报错了,但是第二天又报错了,手头有个e49的风扇换上也是报错。有遇到过这个情况的吗
作者: H55    时间: 2017-8-3 13:00
检查下温控芯片。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:12
H55 发表于 2017-8-3 13:00
检查下温控芯片。。。
这个也和温控有关吗,,,我有点晕了
作者: H55    时间: 2017-8-3 13:16
amdkgd 发表于 2017-8-3 13:12
这个也和温控有关吗,,,我有点晕了
没看见上面的英语啊????  0271 CMOS 设置错误。时间不对,  下面那排英语 说 温控错误。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:25
怎么解决这个问题  。。。。。。。。。。。
作者: 莫非。    时间: 2017-8-3 14:12
供电正常吗 检测信号那些 仔细查查
作者: 妃姐姐    时间: 2017-8-3 14:18
对温控芯片 还有风扇检查信号 问题可能就在BIOS芯片附近的
作者: 本本维护    时间: 2017-8-3 15:07
报错的时候按ESC能进系统吗看样子是时间保存不了吧
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:35
这个报错是说温度传感器错误,这个机器有个毛病,温控芯片在触板的边上,特别容易进水,撕开,贴纸看看,先换个温控芯片在说
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-3 15:41
作者: 下一页a    时间: 2017-8-3 15:57
主要还是查温控是重点。。这机器我之前遇到过一台换风扇好了。。
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-3 16:57
温控芯片 还有风扇检查信号 {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 18295471785    时间: 2017-8-3 17:51
静态打一下温控芯上总线的对地值,应该两个都是 SMDAT  、SMCLK700左右吧看一下你那个啥情况、参考本人发的一个类似问题的贴,也许可以解决。
作者: QWER998456    时间: 2017-8-3 20:37
  检测 出问题也会哇
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:47
排除风扇问题 查下风扇检测系相关线路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:50
联想的最好是先换一下一模一样的风扇试试看,不行的话就查一下风扇相关电路
作者: xuankejian    时间: 2017-8-4 08:47
先断电 测一下温控 系统管理总线的对地值,跑下线路通断,再一个是显卡也会引起 温度报错,断开显卡系统管理总线 ,判断是否是显卡引起的温度传感报错
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-4 08:53
还是温控报错,这个芯片好像在触摸板旁边吧,我之前修过这个问题,
作者: longzhshi    时间: 2017-8-4 09:04
应该查一下风扇的反馈信号,或者换个风扇试试!
作者: 笑睇人生    时间: 2017-8-4 09:09
参考我以前发的帖子你看看参考我以前发的帖子你看看
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-4 09:27
直接屏供电拉二极管改常转啊
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-8-4 09:29
这 个 不是 很 难 吧  要 认 真  真麻烦  字不够
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-8-4 09:31
温度传感器错误
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-4 09:55
应该是温控电路出问题了,有图纸的话,打开图纸查一下就应该可以找到问题的
作者: 芯宇电脑    时间: 2017-8-4 10:11
学习了 顶很不错的资料 长知识了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:12
应该是风扇坏了 电路坏的少,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: WEIAPPOS    时间: 2017-8-4 10:23
作者: 阿诺2010    时间: 2017-8-4 10:34
风扇是转的也有可能是坏的  加点油 换一个试试看
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-4 10:46
要么温控,要么风扇。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: donmell    时间: 2017-8-4 11:24
最好找个原装风扇试一下,不行再考虑温控
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-4 11:32
主板的风扇转速反馈电路问题,查查这里的线路和元件
作者: 满子    时间: 2017-8-4 11:34
遇到过一个,类似故障。是受潮腐蚀了。EC附近
作者: jxc1689    时间: 2017-8-4 11:35
查查温控电路,信号没有给io 排除风扇的问题就只能是温控了
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-4 11:42
可能是风扇有问题吧
作者: 18297676015    时间: 2017-8-4 11:51
谢谢楼主分享,求快速入门维修机巧!
作者: wangww    时间: 2017-8-4 13:55
有别的问题
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-4 13:58
风扇报错,查查风扇是否在转,输出的方波有没有到EC
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-8-4 14:04
传感器 问题 上边有贴纸  !!!
作者: 东航电脑    时间: 2017-8-4 14:06
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见了能省事很多
作者: 不忘晴天    时间: 2017-8-4 15:12
我们一般先换原装风扇试试,不行再查主板
作者: qq295673808    时间: 2017-8-5 10:01
楼主解决没有啊,,,这也是个奇葩的问题,,一般更换风扇就好的了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-5 10:43
可能风扇坏了,进BIOS 按F9还原下设置
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-5 10:44
BIOS也会引起
作者: 木易龍    时间: 2017-8-5 10:55
查温控 打阻值 阻值不正常找原因  正常就换温控
作者: 263733132    时间: 2017-8-5 11:22
直接把温控取咯试一下!!  看样子也不是报风扇错  是温控这块问题吧!
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-5 11:24
这英文报错很明确了吧,时间和温控
作者: njxdh    时间: 2017-8-5 11:30
联想的机器有时候风扇转起来,但达不到预定的转速也会报风扇错误。以前遇到过,清洗加油,风扇也转了,就是报错,后来换风扇就好了。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-8-5 11:46
找问题啊  慢慢找 这这种问题是很烦的  不是着急的事情
作者: stevenwen    时间: 2017-8-5 11:57
换原装风扇试过没?90% 都应换风扇就好,只有10% 的电路问题,上次修的一个什么机器也是这个问题,换了3个风扇不行,最后在EC周围断开一个电阻后好了!
作者: c328170956    时间: 2017-8-5 12:11
温控芯片啊 , 检查一下  ,   温度报错了
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-5 12:49
温控芯片 还有风扇检查信号 。。。。。。。。。。
作者: 420773374    时间: 2017-8-5 18:45
楼主你修好了吗?.................................
作者: naive    时间: 2017-8-5 18:47
原来风扇还有这么多问题,不是都是直接换就行吗
