标题: 华硕H81M-V PLUS触发掉电类似通病 [打印本页]
作者: 睿智信    时间: 2017-8-3 12:03
华硕H81M-V PLUS触发掉电类似通病,拔了12V也直接掉电,遇到这样问题的直接干掉CPU座子上面的4个,MOS管,目前已经同时遇到3片主板,遇到这类问题对照图片直接秒杀
作者: FYshuma168    时间: 2017-8-3 12:39
没有看出来是那四个管子 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: youalyssa    时间: 2017-8-3 13:05
CPU供电的MOS管?------
作者: youalyssa    时间: 2017-8-3 13:06
youalyssa 发表于 2017-8-3 13:05
CPU供电的MOS管?------
还是二极管---------------------
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 13:08
我估计是4个三极管,呵呵,CPU的EN和PG信号
CPU供电的MOS管?------
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 13:09
二极管,不会吧,那不是三个角么
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:13
肯定了,,不然咋这么神奇,嘿嘿
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-3 13:18
感谢分享,以后修到这板对照可以秒杀了,可能是CPU的PG或者EN信号
作者: 睿智信    时间: 2017-8-3 13:49
4个小的三极管,你那个板子对下就出来了,拆了就好了
作者: 睿智信    时间: 2017-8-3 13:52
CPU供电的MOS管?------
插CPU风扇座子那旁边有4个小的三极管
作者: roger76930757    时间: 2017-8-3 14:40
直接干掉CPU座子上面的4个,MOS管
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-3 15:42
感谢分享,以后修到这板对照可以秒杀了
作者: xfdq    时间: 2017-8-3 16:19
经验之谈,学习了。。。。。。。。。。。。。;。。。。。。。。。。。。。
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-4 09:28
那四个三角的MOS吗           是做什么用的啊
作者: 芯宇电脑    时间: 2017-8-4 10:11
学习了 顶很不错的资料 长知识了
作者: aiyan1211012    时间: 2017-8-4 10:36
管呢。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wj82092092    时间: 2017-8-4 10:50
感谢分享,以后修到这板对照可以秒杀了
感谢分享,以后修到这板对照可以秒杀了
作者: 1226143370    时间: 2017-8-4 11:01
我明白
作者: xq9981    时间: 2017-8-4 11:46
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘记了;继续下一通病,撕开硬盘底下塑料胶纸,老实换下通病小电容,上电直接开机;首次发帖赚点积分;没有经验,不喜勿喷!下面附图:
作者: 风景    时间: 2017-8-4 12:28
作者: 风景    时间: 2017-8-4 12:29
作者: 582030620    时间: 2017-8-4 19:22
{:4_113:}
作者: 木易龍    时间: 2017-8-5 10:58
应该不用拆这么多  拆两个就行了  直接让信号不受控就行
作者: tlytty    时间: 2017-8-5 14:22
以后修到这板对照可以秒杀了我明白
作者: 黄石万畅科技    时间: 2017-8-14 07:21
