标题: IBM T40 北桥很热。 [打印本页]
作者: 本本客    时间: 2009-6-3 10:51
标题: IBM T40 北桥很热。
一IBM T40 北桥热。I 不跑码电流为0。40A 不动 换过北桥。换过1845故障依旧 3V5V都有。
请教高手是哪儿的故障。
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-6-3 10:59
北桥所有电压都有吗?量下北桥上的电容都有电压吗?
作者: 凌土木    时间: 2009-6-4 03:19
CPU未工作啦.重点测下CPU供电有没.
作者: 死猫    时间: 2009-6-5 13:04
该是CPU未工作
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-5 13:19
T40 sb很容易坏的哦!!
作者: 玩转本本    时间: 2009-6-5 13:30
待机0.4A是不是大了一点。有局部短路吧。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2009-6-5 18:45
可能是北桥少电压:你看看板子背后的几组二次级控制都到了吗。故障应该就出现这里。
作者: 本本超    时间: 2009-6-5 19:16
是显卡问题了,修到一个!
作者: 和洪波    时间: 2009-6-5 19:26
擦一下cpu的供电芯片
作者: 高山高嵩    时间: 2009-6-6 10:09
北桥少供电呀
作者: 死猫    时间: 2009-6-6 11:41
北桥虚焊或CPU座或少电压
作者: 袁袁华    时间: 2009-6-7 10:53
查cpu 桥供电
作者: 源青    时间: 2009-6-9 00:55
可能没过CPU  查查U供电 压压U坐试试
作者: 志远科技    时间: 2009-6-9 01:26
北桥可能差一组电压
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-6-9 08:46
北桥发热,一般是三组电压少一个,看检测卡,如果复位灯常亮,不灭,检查2。5V和U的电压有没,如果复位正常 检测卡上只显示一个0 查1。2 1。0是否有,如果电压都正常的话,仔细看看主板是不是有腐湿的地方
作者: 新维佳    时间: 2009-6-9 09:39
查一下CPU供电吧。
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-6-18 09:28
北桥少供电拉
