标题: DELL 7420 进不去BIOS [打印本页]
作者: 1312698343    时间: 2017-8-3 11:14
DELL 7420 进去BIOS, BIOS 在系统里已经刷了,请问还有什么原因会导致进不去BIOS,还是必须拆机刷BIOS
作者: blmama    时间: 2017-8-3 11:17
这个要拆机刷不要怕麻烦,关键是省心。
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-3 11:25
拆机 吧 ,别怕麻烦,这样可能走的弯路更多
作者: 科慧维修    时间: 2017-8-3 11:46
现在的机器越来越古怪了  好多换过桥要刷程序的
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:36
你可以试度WIN刷刷看,,,,,,成功率不是很高  失败了还是要折机的
作者: 本本维护    时间: 2017-8-3 15:22
看下键盘是不是坏了,还有是不是要加攻能键的。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-8-3 15:26
把硬盘拆下来试过吗? 试过的的话,就拆机刷一下吧,WIN下刷写BIOS不一定能解决问题
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-3 15:28
拆机来的快       换硬盘内存 试试
作者: redfish133    时间: 2017-8-3 15:36
            键盘有问题也会进不去啊。
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:40
有没有啥特殊按键之类的,现在联想有些机器进BIOS都只能按那个拯救键
作者: 李泽英    时间: 2017-8-3 15:59
键盘是好的不,换个USB键盘先。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:47
拆机用编程器刷写下BIOS试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:51
最好是编程器里刷一下BIOS程序试试看
作者: 1312698343    时间: 2017-8-4 17:39
拆机刷BIOS好了,但是原来的系统进不去了,原来的事WIN10系统,是BIOS版本的问题吗
作者: 1312698343    时间: 2017-8-4 17:40
原来是UEFI格式,但是我刷完BIOS找不到UEFI那个选项了
作者: 284717380    时间: 2017-8-4 17:45
系统是win10吧,要关闭快速启动才能进BIOS的
作者: fengyafei0909    时间: 2017-8-4 17:47
先看看  键盘f2 是好的吗
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-4 17:52
刷个BIOS试试先
作者: 1312698343    时间: 2017-8-25 12:39
拆机  刷吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 主板入门    时间: 2017-8-25 13:39
拆机吧,在线刷我觉得更麻烦。还是拆机好
作者: 1449177335    时间: 2017-8-25 17:35
刷个BIOS啊   进不去系统是要把里面的模式改一下
