标题: 联想旭日410M不开机 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-6-3 10:50
标题: 联想旭日410M不开机
联想旭日410M不开机,待机电流0。01A,MAX8734产生5V、3。3V PCU  和5V、3。3V ALW,按开机键后,5V、3。3V PCU  降为0V,电流无变化,5V、3。3V ALW正常,望同行给个思路
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-6-3 10:54
补充一下MAX8734   2脚PWG无电压,6脚有高电平,不按开机键时能正常充电,电流1A,是不是负载有短路?
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-3 11:25
可能3VSUS\5VSUS\+3V\+5V有短
作者: 粪仔    时间: 2009-6-3 11:56
待机电压正常,主要查开机后的电压和保护电路
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-6-4 09:55
已修好   是5V SUS短路。
作者: 维修机器    时间: 2009-6-7 08:39
多谢!好帖顶上去!
作者: 王春海    时间: 2009-6-9 18:39
有短路。外接电源有时可以把坏的暴露出来。
作者: 池龙    时间: 2009-6-9 18:54
SUS是什么意思,呵呵
作者: 易修维捷    时间: 2009-6-9 22:44
恭喜,解决就好!
