标题: 七彩虹B75主板求解 [打印本页]
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-8-3 10:42
标题: 七彩虹B75主板求解
七彩虹B75主板求解
故障描述:+5vSB短路,求图纸或点位图,+5vSB只找到一条线,线路原件均为正常,应该还有其他地方短路,求图纸或点位图
问题已解决,故障24PIN上面的限流二极管1331严重短路,由于客户较急没来的急拍照,圈出大概位置,给予参考
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 10:47
这种板子就别想着找点位或者图纸了,慢慢跑线测量吧。
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-8-3 10:51
+5vSB线路跑完短路的电阻换了结果还是一样,没思路了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 10:53
5VSB势必去5VDUAL和3VSB这2个地方,看看有无短路的。
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-8-3 12:54
故障找到了,谢谢版主
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 13:04
我对你无言以对 发表于 2017-8-3 12:54
故障找到了,谢谢版主
修复后给个答复
作者: 唐枫    时间: 2017-8-3 13:07
这种主板找不到图纸和点位图....
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-8-3 17:56
唐枫 发表于 2017-8-3 13:07
这种主板找不到图纸和点位图....
嗯嗯,跑线路修好了
作者: garry111c    时间: 2017-8-3 18:01
电源接口上面的限流二极管1331严重短路,造成5VSB短路
作者: 773219276    时间: 2017-8-3 18:28
二极管短路就是电源5V待机输出有问题。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:47
短路 直接烧机即可  无需图纸
